Home › Forums › Perso’s › Projecten › Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
- Dit onderwerp bevat 1,766 reacties, 173 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Herr Flick.
4 februari 2019 om 08:43 #783689
Het klinkt alsof je overbrenging te zwaar is waardoor je geen toeren kunt maken en dat heeft de 41 polini wel nodig.
Misschien eens een 1:10,5 vertanding met gewone koppeling erop proberen.Ik denk dat de combi van fox koppeling met witte drukveer en 1:9 vertanding te zwaar voor de 41 polini is.
4 februari 2019 om 11:52 #783696Een te zware overbrenging moet onderin tot bv een 40 a 50 nog gewoon normaal toeren kunnen maken en daarna inkakken. Tenminste met vario.
Toch deel ik wel je mening dat een 1:9 malossi vertanding aan de zware kant is voor een Ciao.
Mijn Citta vind het zelfs al te zwaar. (wel met 90mm schijven)En de witte drukveer in een fox koppeling is way too much. Want origineel rijd Peugeot met 14gr gewichten en das puur omdat de originele drukveer al erg strak is.
Maar goed een te zware vertanding en drukveer kost enkel top speed en zou onderin nog steeds power moeten kunnen vertonen.Ik denk serieus dat je choke tonnetje is blijven steken en dat je continue op de choke rijd.
Mijn blokje rijd vergelijkbaar als ik hem op de choke laat staan. Je bent dan gewoon 40% power kwijt.4 februari 2019 om 13:13 #783699
Anoniemthomas. Met hoeveel gram rollen rij je. Het hoort net of zijn je rollen te zwaar.Ik rij zelf ook met 1 op 9 vertanding icm 100mm koppeling. . Maar dat van mij giert erover kwa toeren..
4 februari 2019 om 14:20 #783701@Jelle – ik zal er naar kijken, maar ben wel van mening dat hij met gas geven op z’n minst wat power moet hebben.
@speedbuxy – thanks. Dat van de choke ga ik zeker even controleren. Afstellen komt daarna wel. Hij zou onderin nog steeds wel power/lekker fel moeten zijn/klinken. Dat is waar ik al niet uit kom.@erikNL – ik rij met 4.4 gr. Maar heb ook wel 2gr of geen rollen geprobeerd. Dit doet weinig verder.
Gele Racefrikandel4 februari 2019 om 15:27 #783702Herr flick, Gewoon maar even een vraagje, heb je gepaarde carters?
4 februari 2019 om 15:55 #783703@zevenenergie. Zeker. Dit setje Kick Malossi RV Carters horen bij elkaar. Probleem was er eerst nog niet (toen ik met 47,8mm DEPS reed) Paar maandjes stil gestaan – cilinderwissel gedaan en daarna zijn de problemen begonnen.
Gele Racefrikandel6 februari 2019 om 17:04 #783771Hy Flick, sorry when i wright in german. My english is too bad to explain that.
Du scheinst mehrere Probleme gleichzeitig zu haben. Dein kleiner Zylinder (41mm?) benötigt hohe Drehzahlen um Leistung zu liefern und die grosse Menge Benzin zu schlucken. Leider verhindert das die lange Übersetzung (9:1?), dass der Motor in den Resobereich kommt. Kannst du nicht mal ein kurzeres Getriebe probieren? Zum Beispiel das 10.74:1 oder noch kürzer.
Auch der Vergaser (phbg 19?) scheint bis ca. 1/2-Gas zu Fett, setzte doch mal die Nadel 1 Clip rauf (so das die Nadel weiter aus dem Schieber schaut) ob es besser wird. Ob die Hauptdüse (85) zu gross ist, kannst du erst schauen, wenn der Motor seine maximale Drehzahl hat.Wie hoch ist deine Verdichtung (compresion ratio) >10:1?
10 februari 2019 om 11:08 #783887@Seru.ch – This problem is also with 46 Pinasco. There is no power. Also with no gearbox on.
Gisteren met Tonni een dag bezig geweest om weer wat dingen uit te sluiten. Helaas nog geen resultaat. Dit is geprobeerd:
-Hoogtoerig geprobeerd met een compleet andere achterkoppeling
-Gianelli Fire, handmade, Proma cc als uitlaten
-Andere CDI
-Compleet andere carburateurkit
-Andere sproeiers
-Andere choke, en gecontroleerd of deze niet blijft hangenHet rijdt alsof je blok heel gezond klinkt. Maar zodra je gaat zitten voelt het alsof je met een vliegwiel van 1500gr rijdt, met 3 man erop zit en dan ook nog eens de rem in knijpt.
Hier nog een filmpje van gisteravond:
Gele Racefrikandel10 februari 2019 om 12:42 #783888Echt klote man en begint nu ook wel irritant te worden.(als het dat al niet was)
Maar om er nog een positieve draai aan te geven. Mijn bod van 50 euro blijft staan
Maar zonder gekheid. Ik heb ooit hier op het forum gezien dat iemand z,n kruk verdraaid was in het big eind en daardoor z,n ontsteking timing niet meer klopte.
Ik verwacht eigenlijks niet dat dit bij jou het geval is. Maar erg veel anders blijft er ook niet over.
Kruk is het enige wat nog niet vervangen/getest is.10 februari 2019 om 13:18 #783889Hehe 50 euro. Maar nee
Krukas hebben we ook gecontroleerd Vergeten te melden. Spie zit nog juist, positie van de spie en zuiger BDP. Zit allemaal zoals het hoort bij een krukas. Dat maakt het extra vreemd.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel10 februari 2019 om 13:48 #783890Ik zat ook aan het ontsteking tijdstip te denken, en zou je willen adviseren dit met een stroboscoop te controleren.
Ik heb hier ook nog een exorcist starters kit, als je het wil lenen zeg het maar.
Al lijkt mij dit geval meer iets voor gevorderden. Ik zou eventueel langs kunnen komen met deze.
10 februari 2019 om 23:27 #783914Thanks to Tonni lijkt het euvel gevonden Toch de krukaspen die 10 graden verdraaid is. En hij was ook makkelijk eruit te trekken Even een nieuwe helft scoren dus..
Linker streepje is zoals het hoort. Foto zoals het is.
Gele Racefrikandel11 februari 2019 om 09:44 #783924Jeetje wie had dat kunnen bedenken. Ik ben blij voor je dat het euvel gevonden is en hoop dat je snel weer kan rijden. Je zal nog wel even bij moeten komen van deze nare periode.
Heb je al iemand de schuld kunnen geven?11 februari 2019 om 12:40 #783928Dus toch de kruk, dat verwacht je ook niet als 1e.
Maar mooi dat het nu gevonden is
11 februari 2019 om 13:09 #783930Kun je na gaan, 10 graden zit de ontsteking ernaast maar het blokje loopt nog steeds.
Blokje was dus op afstelling en lange as/krukwang verbinding na Pico Bello
TICKLING BARN -
