:: Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
Home Forums Perso’s Projecten Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
15 berichten aan het bekijken - 1,651 tot 1,665 (van in totaal 1,767)
  • #774724
      Mooi dat je eindelijk weet wat het probleem is Thomas. Kun je straks weer lekker de VCT rijden op je frikadel.
      #774732
      AA-T
        Super inderdaad! Kan je straks weer lekker rijden op dat ding 💪
        #774733
          Fijn dat je het eindelijk gevonden hebt. Ik kreeg het er benauwt van. Met een ultrasoon bad worden ook de mini kanaaltjes brandschoon.
          Kan je weer lekker VTCen op je Tufijzer.
          #778771
            Schaam me er wel een beetje voor, maar kom er met de 46 pinasco niet uit. Op de VCM2018 wel 1.6 kw op de roller gehaald – uiteraard veels te weinig  Zit geen pit in, geen doortrek vermogen maar start en klinkt wel gezond. Martino heeft zelfs nog mijn carburateur ultra soon gereinigd  Enige is dat ik weer opnieuw mag afstellen. Met spr 85 was het roken en sputteren. Met spr 78 niet meer, maar alsnog hetzelfde resultaat.
            @Frankp
            komt hier binnenkort en gaan we een vario van hem proberen. Misschien zit er iets in mijn overbrenging of vario…
            We zitten natuurlijk niet stil, en waarschijnlijk ga ik de pinasco vervangen voor een 41.8mm LC kit. Je leest het goed, punt 8. Ik heb blijkbaar een fabrieks afgekeurd setje die is gehoond,wel splinter nieuw.
            De rest heb ik ook al compleet, behalve nog een pakkingsetje en 2 aansluitingen voor op de radiateur. Weet iemand waar deze zijn te krijgen? De top heeft m6 met een klein tuutje, de onderste is voor de grote slang. Genoeg tekst, foto’s…
            IMG_20180920_193013IMG_20180920_193146IMG_20180920_193100IMG_20180920_193115IMG_20180920_193135
            Tiesman1986
              Gaaf weer man ! Jij bent de man die de kar moet trekken :p
              Zie uit naar een goed lopende gele frikandel broodje.
              Naar al je tegenslagen weer goed lopend te hebben.
              Kunnen er zij aan zij het IJsselmeer rond.
              Veel succes met de speurtocht naar de laatste onderdeeltjes
              #778781
                78 sproeier ? Ik zat op 96 met m’n rv met een malossie,, heb je al eens een andere carb geprobeerd ?
                Wat je ook kan doen is rollen eruit laten en dan eens voelen tot hoever het blok wilt gaan. Zo probeer ik altijd erachter te komen waar het vermogen zit
                #778790
                  Kijk eens aan een mooi geel koplampglaasje. Maar ga je de Polini LC cilinder op je Malossi MP carters zetten? Niet een mooi setje andere carters voor de LC set aanschaffen om dit huidige blokje even rust te gunnen en later weer eens op te pakken?
                  Volgens mij was ik nog vergeten even de ophangbusjes voor de radiator op te meten. Ik zal dit morgen even doen.
                  #778807
                    @ritze Met spr 85 was hij gitzwart, vettig en alleen maar stotteren. Een spr 96 zal hem geen goed doen. Ik kan nog wel een beetje afstellen 😉
                    Ik heb zeker al een andere carb geprobeerd. Deze is nu goed. Ik zal je manier van ‘geen rollen’ eens proberen, thanks.
                    @Martino
                    ja ik heb niet zomaar meer blokjes liggen. Dus de bedoeling is wel op de RV carters inderdaad. Liefst met een 17mm carb, genoeg voor deze 41.8 cilinder. Busjes opmeten hoeft op zich niet meer hoor. Hij zit nu goed met zelfs een beetje adem ruimte achter de radiateur – met nog genoeg ruimte bij het spatbord.
                    Ik mis dus nog wel 2 van die aansluitingen in de radiateur. Universeel of?
                      Ik ben eens benieuwd want ik weet wat de phbg carb kan doen op zo een blok, van 55kmh naar 92kmh door alleen de sproeiers te veranderen. Ik hoop dat je er uit komt want de pina is gewoon een beest cilinder,, wellicht dat deze beter werkt op een polini Evo maar moet zeker goed kunnen lopen op een rv engine. Mja er zijn zoveel dingen wat roet in het eten kunnen gooien. Succes man 🙂
                      #778817
                        Gooi er gewoon eens een originele Vespa vario koppeling op.
                        Er is vast wel iemand in Grunn die er even 1tje te leen heeft.
                        Want ik vond hem bij de meeting echt overkomen alsof daar wat mee mis is.
                        #778843
                          Bedoel je 2x slangpilaren of slangtules? Deze zullen vast universeel zijn, maar welke precies durf ik niet te zeggen. Radiator mee naar de bouwmarkt of betere ijzerwarenshop en passen en meten zal vast uitkomst bieden.
                          En je zal toch ook voor een ander extra setje carters kunnen gaan voor de Polini LC kit. Hiermee leg je de problemen met de Malossi MP even naast je neer. Ik vroeg mij namelijk nog af of je ook je oude DEPS cilinder nog weer hebt getest op dit blokje?
                          En mocht je het in je overbrenging zoeken, zoals speedbuxy al zegt, je weet mij te vinden.
                          #778848
                            Ik heb    wel een nieuwe  lc pakingset voor je thomas
                            #778849
                              @speedbuxy ga ik doen. Kijken of het in de overbrenging zit
                              @Martino
                              zal even nadenken wat ik qua carters wil, en of het daar wel aan ligt. Heb al zoveel geprobeerd. En de oude deps heb ik allang verkocht helaas..
                              @erikNL top! Heb je een bericht gestuurd!
                                Afgelopen zondag met Frank het een en ander aan koppelingen geprobeerd. Sterkere drukveer en ook andere segmenthouder met strakkere trekveren. Ook de spiebaan gecontroleerd in de poelies. Niks raars aan te zien.
                                Nu ook net gecontroleerd of de lange as van de kruk verdraaid is. Dit lijkt er ook niet op. De spie wijst naar voren als zuiger BDP is. Dit lijkt ook te kloppen dus.
                                Er sit gewoon g-e-e-n vermogen in. Zelfs niet zonder rollen.
                                2 filmpjes:
                                  Je hebt er niet veel aan, maar de tekst is al erg deprimerend en als ik de filmpjes bekijk wordt dit niets beter.
                                  Tijd om dit blok aan de kant te leggen en met je Polini LC blokje te beginnen.
