Home › Forums › Perso’s › Projecten › Herr FlicK’s Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario)
- Dit onderwerp bevat 1,766 reacties, 173 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Herr Flick.
14 mei 2010 om 17:51 #277491
Zie maar eens een ander KickReedValvecarter te vinden Daan;)
14 mei 2010 om 21:06 #277492Is misschien makkelijker dan dit probleem oplossen :lol
15 mei 2010 om 10:15 #268182Tonni heb je al eens een andere zuiger en/of veren geprobeert?
1 juni 2010 om 12:33 #277707Heej thomas
Ik weet dat je mijn idee van wat er mogelijk mis is met je blokje onwaarschijnlijk vond maar nou heb ik er een theorie bij waardoor je er misschien wel in gaat geloven.
Normaal gesproken als je het gas open trekt dan zuigt hij het mengsel uit je carburateur.
En iedereen weet dat er altijd wel wat mengsel verdwijnt in je uitlaat.
Maar als je nu het gas dicht laat dan zuigt hij bij jou een klein beetje benzine uit je uitlaat en je carburateur.
Normaal gesproken is dat niet erg want dan kan hij nog lekker stationair lopen zoals het hoort.
Zoals iedereen ook weet heb je benzine en lucht nodig om je cilinder hoger in de toeren te laten draaien
Dus de enige plek waar hij nou nog lucht weg haalt is waarschijnlijk je tapeind.
Dat komt denk ik omdat die van jou getuned is bij de uitlaatpoort en er nou een gaatje in zit.
Daar zuigt hij nu de valse lucht weg.Ik heb bij mijn blokje het probleem opgelost met een rubbertje om het tapeind.
Aangezien je al zoveel hebt vervangen leek het mij nodig om een beetje “out of the box” te denken.
Ik zou zeggen proberen kan geen kwaad.
succes ermee
1 juni 2010 om 14:03 #277722Lennaert-ciao :
niet toevallig een ophangings punt waar klein gaatje gekomen is o.d ?
of een ander boutje dat in je blok zit waar miss beetje door kan komen?oftewel ook tap-eind ^^
moehaha
1 juni 2010 om 14:05 #277687@sirJohn: ik ben het met je eens over dat valse lucht via het tapeind, ik heb dit waarschijnlijk ook met mijn 47 deps.
Ik heb het proberen op te lossen door vloeibare pakking om het tapeind heen te smeren, maar dat werkte helaas niet goed…Waar heb je dat rubbertje geplaatst?
1 juni 2010 om 14:20 #277723Meeste snellere cilinder loopt de tap door de uitlaatpoort.
Bij mij 43mm euro ligt ook 85% van het tapeind in het uitlaat kanaal.
Nou heb ik het ook nooit mooi gevonden maar het voldoet bij mijn 43euro wel prima:D1 juni 2010 om 14:45 #277724Wat SirJohn zegt zou best nog wel eens waar kunnen zijn idd!
OrangeCiao heeft het ook met z’n 43 DR, loopt precies hetzelfde stationair, ook zo zeurend, hij heeft het tapeind ook bloot liggen…1 juni 2010 om 14:53 #277725Blokje ligt hier bij mij: de voetpakking is onbeschadigd en loopt rond om het tapeind, de koppakking ook, en er zijn extra ringen geplaatst ter afsluiting.
Dus dat is helaas ook al bedacht en geprobeert, en maakt geen verschil.
(ook zijn beide DEPS-en met een open tapeind kanaal, en de giet was dat al heel lang, dus ook al voor dit gezeur.)Binnenkort gaat die DEPS even op mijn carter en de Pinasco op zijn carter, om te kijken of we bij de cilinder of bij het carter moeten zijn.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...1 juni 2010 om 17:08 #277726@tonni ringetjes sluiten niet luchtdicht af.
ik zal even een foto maken met wat ik bedoel en hoe ik het rubbertje heb geplaatst
1 juni 2010 om 18:08 #277727
De voetpakking dicht gewoon netjes alles rondom het tapeind af, hij kan daar geen valse lucht trekken.
En mocht hij lekken via het tapeindgat in de kop dan is dat niets anders dan een lek tussen uitlaatflens en uitlaat, en dat heeft iedere vespa. Dat levert behalve een beetje smurrie en herrie ook geen problemen op.
Home made engine dyno1 juni 2010 om 18:48 #277728exact.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...1 juni 2010 om 23:23 #277708@ arvid
Wanneer je zuiger naar onderen gaat en daarbij een vacuum creert in je cilinder dan zuigt hij alles aan wat hij kan vinden.
Dat betekent ook dat hij uitlaatgassen aanzuigt.Dat maakt voor het stationair draaien niks uit want uitlaatgassen bevatten veel te weinig zuurstof om je mengsel aan te rijken.Maar als er daar op een 1 of andere manier verse lucht bij komt en dat wordt meegezogen in de cilinder lijkt het mij toch logisch dat je cilinder dat toch gaat gebruiken???Of zie ik dat nou helemaal verkeerd???
Ik heb met mijn eigen dr hetzelfde probleem gehad en toen ik het rubbertje had geplaatst was het lawaai en mijn stationair probleem spontaan verdwenen.Dus vandaar dat ik het idee hier ook neerzet
2 juni 2010 om 05:59 #277732Met het dalen van de zuiger ontstaat geen vacuum, op dat moment is er juist een forse overdruk aanwezig vanwege de verbranding van de brandstof.
Door de pulserende werking van de uitlaat kan er verse lucht aangezogen worden door een klein lek bijvoorbeeld bij het tapeind maar dit kan geen kwaad want hij zuigt zoiezo via de tailpipe wel verse lucht aan. Een lek bij het tapeind naar de buitenlucht is gewoon hetzelfde als een lek in je uitlaat, daar gaat je brommer ook niet armer of rijker van lopen.
Home made engine dyno2 juni 2010 om 13:42 #277738ik heb jouw antwoord even opgezocht in wikipedia en je hebt inderdaad gelijk.
Tenminste in theorie.Toch vind ik het vreemd dat mijn probleem ( vrijwel gelijk aan die van Herr Flick ) opgelost is op die manier.Heb je daar dan mogelijk ook een verklaring voor???. -
