Home › Forums › Algemeen › Oude topics › helpp!!! warmloper
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door ArvidW.
1 oktober 2006 om 20:24 #124108
ha ik heb een vespa ciao mix snor he en heb sinds 2 weken een nieuwe standaart cilinder er op maar als ik een 3 kilometer heb gereden met half gas stopt hij er gwoon mee en de bougie is gewoon koffie bruin dus aan de sproeier ligt het ook al niet kan iemand mij helpen???
1 oktober 2006 om 20:33 #136781heeft je oliepomp het niet begeven ofzo..? zonder smering kom je nergens, en zou ik het ook maar niet blijven proberen als ik jou was :p
2 oktober 2006 om 09:20 #136797hee mijn olietank is afgesloten ik heb gewoon mengsmering getankt dat kan tog of niet
2 oktober 2006 om 09:38 #136799
R.oel !kennethje :
hee mijn olietank is afgesloten ik heb gewoon mengsmering getankt dat kan tog of nietzeker kan dat, zou geen problemen op moeten leveren lijkt mij..
2 oktober 2006 om 09:39 #136800is je zuiger verkeerd erin? en datj e slotjes in de poorten blijven hangen
Gele Racefrikandel2 oktober 2006 om 10:09 #136801nee de zuiger zit er goed in heb ik extra goed op gelet dus daar ligt et ook al niet aan weet mss iemand anders iets
2 oktober 2006 om 19:03 #136845Stop je brommer onder het rijden? zo nee, dan ligt het hoogdwaarschijnlijk aan de stationairschroef, beetje verdraaien dat ie wat harder loopt, want de mijnde is ook moeilijk aan te krijgen als hij eenmaal warm is, maar ben te lui om stationair schroefje verder in te draaie omdat ie nu zo rustig stationair loopt 😛
2 oktober 2006 om 20:49 #136853huh ik heb het niet over moeilik aan krijgen ik krijg steeds een warm loper
2 oktober 2006 om 22:09 #136857he ik heb me net een 47 sproeier er in gezet hij loopt al beter had eerst 43 ma hij krijgt nog steeds warmloper zou het niet aan de zuigerveren ligge?
2 oktober 2006 om 22:14 #136858laat asjeblief iemand wat weten
2 oktober 2006 om 22:58 #136859zou kunnen haal je cilinder er weer eens af en kijk eens
3 oktober 2006 om 09:23 #136863zit het kapje nog op je cilinder zodat hij lucht van het vliegwiel krijgt.
Staat het wiel vast als je een warmloper krijgt. of valt hij gewoon uit?
zit je carb goed op je spruitstuk. (had ik laast ook dat het plastic busje tussen carb en inlaat lek was). hierdoor viel me ciao uit als hij warm werd. :?(hierdoor liep hij ook niet lekker stationair)
5 oktober 2006 om 08:58 #136893ja het wiel is gewoon net alsof ik vol de 8terrem in knijp(slippe dus) maar ik heb gister eens een 12/10 carberateur van een vriend van mij erop gedaan en toen liep die bes goed ma ik heb niet ver kunne rijde want het begon te regene
5 oktober 2006 om 09:59 #136895Waarom heb je je olie pomp afgesloten? Hup gewoon volflikkeren met olie, ding aansluiten, 2-3 tanken met brommix leegrijden en daarna weer gewoon lekker met oliepomp gaan rijden. De smering van je cilinder is dan zelfs beter omdat de olie niet zo snel verbrand omdat hij niet opgelost is in de benzine.
Maar haal idd je cilinderkop er eens af, en bekijk eens hoe het er voor staat.
Home made engine dyno -
