:: help – voorlamp
Home Forums Techniek Elektrisch help – voorlamp
  • #158047
    kuwn
      hoi ik heb mijn bravo uit elkaar gehaald. maar nu moeten de voor-en 8terlamp er weer op
      mijn vraag is dus:
      1 waar haal ik stroom vandaan ?
      2 ik wil graag en knopje maken voor aan en uit, die op het stuur zit, maar hoe ?
      #159585
      veldman
        1. De stroom komt van je lichtspoel die achter het vliegwiel zit.
        Er komt dan een kabeltje uit je grote carter deel.
        2. wat je kunt doen is voordat het het die kabel van je blokje naar de voorlamp loopt onderbreken en naar het stuur leiden, daar verbind je hem aan een schakelaar en vervolgens verbind je hem terug naar de koplamp,
        zelf een beetje kijken, beredeneren en uitvoeren, kijken of het werkt zo niet dan nog een keer kijken, beredeneren en uitvoeren:!
        correct me if I’m wrong
        #159586
        vespa ciao het gebakje
          Het grijzestekkertje daar komt je stroom voor de lampen en toeter vanaf.
          daar sluit je je andere stekkertje op aan en die gaat naar het achterlicht ,en een keer via de kabelgoot naar je lamp
          de koplamp heeft uizichzelf toch al een aan/uit knop of bedoel je een aan/uit voor je vespa soort van startonderbreker ?
          #159587
          kuwn
            iemand plaatje ofzo ? het draadje dat naar de bobine gaat … kan ik daar niet gwoon een draadje aanmaken ?
            #159588
            veldman
              nee want het draadje wat naar de bobine loopt komt is van de onstekings spoel:!
              je moet het andere draadje hebben
              #159589
              bobbie88
                vespa ciao het gebakje :
                Dit is van een Elektronisch blok, en die waar hij het over heeft is een CP want hij heeft het over een stekkertje naar z’n bobine.
                Dat stekkertje moet je gewoon op je bobine zetten. Als het goed is komt er nóg ergens naast dat stekkertje wat op je bobine moet een draadje óf een stekkertje uit je blok, hier moet je licht op. Bij mij is het een klein wit dingetje met daarin een stekkertje, daar moet je dan het stekkertje van je licht op zetten en Voila, geregeld
                #159590
                  Sorry wist ik niet:con
                  ik heb zelf Elec. en nooit CP gehad
                  Sorry:(
                  #159591
                  kuwn
                    thx het zal wel lukken denk..
                    maar : waar uit komt het stekker dat naar je bobine gaat ?
