:: Help, vliegwiel draait niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Help, vliegwiel draait niet
  • #209895
    paulien
      Hallo
      ik heb een vraag.
      De buitenkant van mijn koppeling en mijn v-snaar draaien wel maar de binnenkant van mijn koppeling en mijn vliegwiel niet. Hij wil ook niet starten hoe kan dat?
      Met vriendelijke groet Paulien
      *Titel aangepast, abn, en 1tje weggegooid*
      #219614
      Leovince
        Is je spietje gebroken…
        Laat het vervangen of doe het zelf.
        #222825
        mees
          Lijkt mij eerder een probleem met de startsegmenten in de koppeling als de binnenkant van de koppeling niet mee wil draaien..
          #227701
          tompiebozzel
            ligt echt aan je spie.
            heb et zelf ook al 3x gehad, en ben er nu weer mee bezig
            #227646
              ze zegt al dat de koppelingsegmenten niet draaien, dus grijpen de startsegmenten niet
              #227637
              tompiebozzel
                ik heb et ook gehad, bij mij draaide ze ook niet, en me spie was kapot, tot 3x toe het zelfde probleem
                #221442
                  ey moet deze niet in kleine vrage topic ofzo…. is niet egt een how-to 😀
                  #222933
                  TimoO_
                    Is niet de spie. Als je handmatig aan de binnenkant van je koppeling draait, draait hij wel neem ik aan? Dan is het iets met je startsegmenten ja.
                    Dwz. moertje op de krukas losdraaien (vliegwiel blokkeren met een schroevendraaier), dan kan je het ‘hart’ van de koppeling eruit halen (de segmenten op de segmentplaat). Dan zie je de startsegmenten zitten, even controleren of ze niet versleten zijn, of ze niet vet zijn en eventueel de trekveren eruit halen.
                    #219543
                    tompiebozzel
                      hoe kan het dan dat het bij mij de spie wel was?
                      heb het probleem dit weekend nog gehad, ik haal me vliegwiel er af, spie kapot.
                      nieuwe spie erin, en alles doet het weer zoals het moet
                      #219538
                      TimoO_
                        Ik denk dat jou probleem verschillend was met het probleem van Paulien. Een spie kan er niet voor zorgen dat de koppeling niet aangrijpt bij het lopen. Met heeel veel ongeluk kan een spie er wel voor zorgen dat je vliegwiel vast komt te zitten (maar dit is echt een kans van 1/1000 ofzo). De spie zorgt er alleen maar voor dat het vliegwiel op de goede plek zit, niet dat hij vast zit oid.
