:: HELP, scheurtje in de inlaat
Home Forums Techniek Problemen oplossen HELP, scheurtje in de inlaat
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #210651
    joosten
      Ik was vanmiddag mijn blokje aan het uit boren, ik boorde per ongeluk ietsjes te hard. waar door er een scheur in mijn inlaat zit.
      het is niet de eerste keer dat ik een blokje uitvijl. normaal ging het altijd goed.
      maar zou ik dit nog kunnen oplossen op de een of andere manier.
      of kan ik hem weg gooien??
      mvg
      joosten
      #233143
        Bij zoiets zou ik zeker geen risico nemen, weg gooien en nieuwe pakken.
        Kans op valse lucht bij zoiets is vaak groot..
        Waar zit het scheurtje? foto?
        joosten
          Ik denk dat het inderdaad niet meer te redden valt.
          hier nog een foto:
          is het eigelijk mogelijk om een klijne carter helft op een ander carter te zetten, dus niet op het carter waar het orgineel bij hoort??
          #233145
          niek1992
            Heb ik ook gehad! verkeerd geveild & toen boren, sloeg de boor vast & toen dit.
            Trekt bij mij geen valse lucht, wat je kan doen is FonS PM’en, of hij zo’n busje voor je af wilt draaien, ter vervanging van je nylon busje. Tik je over je inlaat heen ( strak & vast ) en is het probleem naar mijn idee opgelost ;)!
            #233146
            kevin030
              joosten :
              hier nog een foto:
              Ik zou het gewoon vervangen. kost je 15 euro en je hebt er geen omkijken meer naar.
              JE kan je klein carter idd op een ander groot carter zetten
              #233147
              just1991
                je kan toch ook van dat witte tape er omheen wikkelen. Wat je meestal om leidingen heen draait om ze lekdicht te krijgen.
                #233148
                kevin030
                  Zie dan maar weer eens je kunststof bus eroverheen te krijgen.Er zijn wel meerdere oplossingen.
                  Maar je blijft met een zwak punt op in je blok zitten.
                  Dan zou ik het voor die paar euro gewoon vervangen
                  Maar dat is natuurlijk mijn mening:P
                  #233149
                  joosten
                    maar de scheur word onder in wel wat breder, kan het buisje van FonS er dan evengoed omheen?? zonder dat hij valse lucht trekt?
                    #230358
                    kevin030
                      Geeft naar mijn idee hetzelfde effect als je normale busje.
                      Het is nl de maat.
                      FonS had eens zo’n busje gedraait omdat de inlaat afgesleten was waardoor de gewone bus niet paste.
                      #233150
                      niek1992
                        ja, je tikt het er strak om heen, nylon busje vervalt dan. Heb je als het ware een nieuw stuk inlaat. Eventjes heetstoken & vast zetten met locktite, en volgens mij moet dat geen valse lucht meer trekken 😉
                        #233151
                          Ik zou een ander groot carterhelft kopen. Hoe je dit ook repareert de scheur zal doorscheuren door trillingen en uiteindelijk breekt heel het spruitstuk af.
                          barry
                            Spruitstuk erafzagen & er ééntje van een Speedengine op je carter is ook een mogelijkheid.
                            #233179
                            raid3rNL
                              Ik zeg: gooi er een goedje tussen (kit of zo) of ga gwn funshoppen bij de gamma;) en dan gewoon je carb er over heen en niet te strak aandraaien. En volgende keer als je blok er onderuit moet gwn je carb laten zitten, en je lucht filter eraf halen:D
                              #233177
                                volgens mij moet je wel je carb eraf halen om je blok eruit te krijgen meen ik
                                #233180
                                  inderdaad. wel zo handig voor de draaicirkel he.
