:: HELP!! niet starten..??
Home Forums Techniek Problemen oplossen HELP!! niet starten..??
  • #209119
    reiniero
      ja ik heb nu die elek speedengine en hij vonkt gewoon goed en krijgt benzine nu was er eerst een lek maar dat heb ik verholpen met wat vloeibare pakking maar nu wil die nog niet starten… ja hij gaat wel aan maar ja hij blijft niet draaien of ja hij loopt gewoon niet en ik weet niet wat het is..?
      #226523
      heuvel85
        `heeft hij wel genoeg compressie?wil ook nog wel eens gebeuren..
        is anders je spie niet stuk?
        #226524
        reiniero
          nee spie is niet stuk en compressie heeft ie zeker ook
          #226525
          reiniero
            kom mensen kan niemand mij helpen of zo.. ding wil ik graag lopend hebbe op de meeting heb al vanalles geprobeert??
            #226527
            reiniero
              nou ik heb me effe een 70cc dr evo erop gedaan en hij ging net aan maar de oorzaak was dat de hele tank vol met water en benzine zat dus… maar nu heb ik nog 1 probleem hij gaat aan maar heeele late gasreactie als ik gas geef 1sec erna gaat ie pas draaien… of ja dat die ontbrand wat kan dit zijn?
              #226528
                Wat is je complete setup ?
                Stationair enzo wil die lopen…?
                Ik zou met sproeiers kloten en ff kijken of je ontsteking wel goed staat.
                #226529
                reiniero
                  mijn setup is nu
                  speedengine CDI!!
                  70cc dr evo
                  13/13 @ 78 ooh ja kut ik heb de sproeier van de avionic nog erin zitte:O:P haha
                  simo racing
                  vario 100mm + malossi
                  #226530
                  reiniero
                    nou heb nu een 68 erin gepropt maar nog niet erg veel verschil hij gaat meteen huppa hard snap het niet goed… kan het nog ergens anders aan liggen?
                    #226531
                      kun je een filmpie maken…
                      kan ik ff kijken wat je bedoelt
                      #226532
                        Ff kloten , des noods het blokkie er maar ff onder weg.
                        Trek de filter er eens af maybe is het mengsel verhouding niet goed.
                        #226533
                        reiniero
                          ja kijk het zit zo ik doe hem aan eh… dan gaat ie al flink hard of ja harder als stationear en dan gaat ie steeds een stukje harder..
                          #226534
                          kansloos
                            miss staat je gaskabel te strak dus dat hij automatisch gas geeft…?
                            #226535
                            reiniero
                              nee dat is het niet heb ik al gecheckt;)
                              #226536
                                Omschrijf het probleem eens een beetje beter…
                                Hij blijft maar gas geven ???? haal je carb eens eraf en kijk hoe de gasschuif op en neer gaat, misschien is de kabel niet lekker ofzo.
