:: Help, mijn trappertandwiel zit vast
Home Forums Techniek Problemen oplossen Help, mijn trappertandwiel zit vast
  • #211993
    FunkeyPim12
      Ik wil graag een origineel ciaotje maken dus dat betekent dat ik die trappers EROP wil. Maar mijn bromklok tandwiel zit muur en muurvast, heb al wd40 erop gespoten en heb de grote moer proberen te draaien die aan het tandwiel zit.
      Alvast bedankt!
      Pim
      #242783
        Hallo Pim!
        Als ik je verhaal goed begrijp draait deze:
        https://www.jmpbonderdelen.nl/freewheel-vespa-18-tands.html
        Dus niet?
        Ik denk dat het dan het makkelijkst is om een tweedehands moer+freewheel te kopen, die moet toch wel te scoren zijn voor een paar euro. Dan kun je ze gewoon omwisselen als je een steeksleutel 36 of een smalle baco heb.
        Of bedoel je nou het voorste tandwiel?
        #242785
        FunkeyPim12
          Dat is precies wat ik bedoel, heb ook wat reserves, maar hij zit vast op de “bout”..
          #242786
            Hoi, Funkey Pim.
            Wat je kan doen is het tandwiel uitelkaar halen. Dat doe je door de ring met gaatjes los te schroeven,
            dan valt alles uit elkaar.
            Vervolgens zet je de moer in de bankschroef en kan je het overgebleven onderdeel van het tandwiel er afdraaien.
            #242787
            FunkeyPim12
              Okau, bedankt dat zal ik morgen ff doen!
              Hoe in hemelsnaam schroef je het freewheel uitelkaar? Ik zie nergens schroeven
