:: Help! Mijn Nieuwe motorblok Start niet (Speed engine 80cc)
Home Forums Techniek Opvoeren Help! Mijn Nieuwe motorblok Start niet (Speed engine 80cc)
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
  • #196067
    enterthelohman
      Jarco :
      Hee peterjaap.
      Sjaakt rekhaak heeft gelijk.. Ik rij zelf speedengine met 46,5 malossi en rij met:
      – Sproeier: 74
      – Bougie: Hittegraag 8.
      Heb mijne toen de tijd ook een keer geprobeerd met een veel te kleine sproeier.. wilde ook niet aanslaan.
      ik heb ook mal.46,5 en bij mij reed ie wel met een 66 sproeier
      #196068
      peter-jaap
        ja kijk mijn tekst er boven ik zeg:
        Maar ik ga eerst zowieso, deze week eff nieuwe sproeiers kopen en een goede bougieen dan komt het wel goed..
        ga dus eerst goede bougie kopen, want ik heb nu nog steeds een bougie voor 50cc erin zitten,
        Dus ik moet een betere hebben voor 80cc..
        #196072
        Mike
          ga eerst eens basis zaken nakijken man.
          vonkt dat ding wel..
          komt de benzine uberhaupt wel in de cilinder ( wordt de bougie nat? )
          ondanks een niet zo goede hittegraad moet hij evengoed gewoon starten.
          Mike
          #196073
          peter-jaap
            KIJK!
            Hij vonkt, ik hoor zelf getik tegen het frame, en ik zie de vonk maar niet goed!
            Ik ruik benzine als ik gestopt ben met rennen + maar de bougie was niet helemaal nat (beetje maar).
            En nog start ie niet!
            waar ligt het dan aan?
            #186011
            peterjaap
              hallo mensu..
              Ik heb een probleempje denk ik???
              Ik heb nog niet een andere sproeier gekocht, maar wel een andere bougie!
              Ik wou de citta net aanlopen, en in een keer hoorde ik clickkk! of clakkk!
              bizar geluid, maar nu heb ik geen compressie meer hoe komt dat???
              Terwijl die dat wel heel erg had!
              setup
              Cilinder : polini 80cc+46mm
              Carters : Polini SpeedEngine elec
              Carb. : 13 / 13
              Poelie : 70
              Uitlaat : polini top one
              Krukas : std
              Snelheid : InContruction!
              Brommer : Citta
              #186012
              sjaak trekhaak
                spie kapot? beweegt de zuiger/krukas nog wel als je ermee loopt? zit je koppeling goed vast?
                onderneem eens actie ,haal dinge uit elkaar kijk alles na.
                #196128
                peter-jaap
                  Ik heb de cilinder eraf gehaald niks mee aan de hand…
                  Maar als ik de cilinderkop eraf laat, en ik draai aan de koppeling, dan blijft de zuiger op een bepaald moment staan, en draai dan weer verder..
                  De zuiger gaat wel op en neer maar ook niet vloeiend met de koppeling mee….
                  #196129
                    ik zou eens wat brandstof in je boegie gat kiepen en dan boegie erin en rennen maar, zo sluit je ontsteking en compressie uit lijkt me
                    #196130
                    peter-jaap
                      Wat gebeurd er dan precies ? zo sluit je ontsteking en compressie uit lijkt me ???
                      #196131
                      sjaak trekhaak
                        je zegt dat die niet vloeiend meegaat, is je naaldlager nog heel?
                        #196132
                        peter-jaap
                          heb ik niet naar gekeken?
                          want ik wist waar het aan lag….
                          maar ik zal morgen of van de week nog wel even kijken..
                          #196183
                          peterjaap
                            hallo mensu..
                            Gister even met me broer geprobeerd de citta aan te lopen…
                            En hij deed het, maar ook weer niet!
                            Ik rende hem aan zo als gewoonlijk, en ik dacht dat hij het dee, hij liep ook, maar waneer ik stopte met rennen
                            toen ging hij weer uit ??
                            En terwijl ik rende met volgas, blijf hij gewoon uit gaan, als ik stopte met rennen…
                            Of ik ging harder rennen en heelveel geplof en geklapper uit de uitlaat
                            Maar volgens mij is de ontsteking niet goed, na mij weten ???
                            #196278
                            sjlabbie
                              Koop gewoon een nieuw bougi bougi dop bobine en kabel en condensator.
                              Dan heb je alles vernieuwd en ook zeker een goede vonk..
                              Zijn dit nu eigenlijk 2 problemen in een topic.??
                              #196280
                              gdoggstyle
                                dat gedonder heb ik ook allemaal gehad, precies zoals jij het verteld hier,
                                en bij mij lag het aan een “te kleine” sproeier
                                en je kan voor de zekerheid de bedrading van de cdi even nakijken, had ook een blokje gekocht en die bedrading was ook niet helemaal fijn meer,
                                #196281
                                sjaak trekhaak
                                  heb je nu inmiddels al een andere sproeier?
