:: Help mijn broomer start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Help mijn broomer start niet
  • #210307
    XxMauritsxX
      ik ben bezig met mijn brommer die heb ik weer in elkaar gezet en nu als ik hem wil starten loopt mijn achterband vast en hij wilt niet starten wat is het PROBLEEM!!!! als iemand het weet zou dat heel fijn zijn
      AL VAST BEDANKT(L)
      #230800
      SjoerdCiao
        Heb je een Decompressieset erop?
        kun je met je hand het vliegwiel verdraaien?
        #230801
          is je zuigerveer niet gebroken, toen je de cilinder er weer op wou zetten?? dit is mij ook overkomen namelijk.
          #230802
          XxMauritsxX
            ik kan het vliegwiel wel draaien maar als ik hem wil starten maakt hij te veel druk ofzo en loopt me band vast :S
            #230803
            SjoerdCiao
              Dan moet je een Decompressiehendel/kabel kopen,die bevestig je onder op je Cilinderkop, waardoor hij heel makkelijk aangaat;)
              #230804
                Leun eens met je heup op het zadel wanneer je hem aan het aanlopen bent.
                XxMauritsxX
                  Sjoerdciao
                  is dat 1 maalig of is het voor vast
                  waar kan je z’n kabel halen dan ?? en hoe duur
                  #230806
                    Dit klinkt mij gewoon als versleten koppelingssegmentjes, dan slipt je band ook met aanmaken.
                    kijk eens of die zwarte segmentjes nog dik genoeg zijn.
                    of je v snaar staat te strak.
                    succes ermee
                    #230807
                    XxMauritsxX
                      nee koppeling is net vervangen 2 weken terug ofzo die zijn nog gewoon goed
                      v snaar stond slap heb ik iets aan gespant
                      wat een ge ut met me brommer man 😛
                      #230808
                        maar maakt ie wel een tikkend geluid als je m aan maakt? of slipt je band gelijk weg zodra de koppeling aangrijpt?
                        #230809
                        XxMauritsxX
                          ik moet echt kracht zetten voor dat die door gaat maar hij slaat gelijk in de slip:S
                          #230810
                          ronreniers
                            ik zou als ik jou was ff naar de koppeling kijken!
