:: help, koppeling gekloot…
Home Forums Techniek Problemen oplossen help, koppeling gekloot…
  • #210734
      beste mensen,
      Ik zit opeens met een irritant probleem waar ik niet echt uitkom.
      ik heb met me linksstaande setup heel lang poelie gereden tot een tijdje geleden:
      eerst greep de koppeling gelijk aan in 1 meter, starte goed.
      nu doet ie helemaal niks meer, grijpt zo goed als niet aan of je moet al 20 rennen.. (heel lichtjes grijpt ie aan)
      Ik snap er niks van, de startschoentjes zijn goed en de segmenten ook, heb het al goed ontvet en geschuurd…
      kan dit nog ergens aan liggen?
      Wat ook opvallend is is dat de koppeling een beetj eis ingesleten in de krukas op het vlakke stuk, echt heel minimaal. ook in de segmenthouder zelf ziet het er niet meer helemaal fris uit, ik kan het me niet echt voorstellen dat het daar aan ligt?
      ik ben vergeten om een andere v snaar te proberen, maar die zag er ook goed uit.
      (rij op het moment vario, dat lukt wel gewoon) vind poelie toch veel fijner met die setup, lekker zuinig ook.
      Iemand die me uit de problemen kan helpen?
      Thnx,
      joris
      #233823
      dieseltank
        ontvetten met remmenreiniger, en zuiver blazen met compressor…
        slechte sigmenteren doen het ook niet te beter om…
        hou je decompressie in, dat scheelt nog al…
        #233825
          dat heeft hij toch al gedaan:?
          lees jij die post uberhaupt wel?
          dat het vlakje op je krukas een beetje gaar is komt door speling op de grondplaat.
          dit is niet zo heel erg, ik zou wel een goede grondplaat regelen, want ik kan me goed voorstellen dat het anders iets scheef op je kruk gaat zitten en daardoor je aanloop koppeling niet goed werkt.
          ik kijk dalijk eens in de schuur of ik nog een goede grondplaat heb.
          krijg je die wel van me
          EDIT: oijoo kep nog een hendig goeie ligge hier.
          zitte wel versleten schoenen op met blauwe veeren maar het vlakje is like nieuw.
          ik hoor het wel van je
          #233826
          Jarco
            Ik had dit probleem op de woerden tour.
            Mijn segementen wilde het ook niet meer doen na schuren en ontvetten.
            Heb bij thuiskomst heel de koppeling goed geschuurd / ontvet, idem de segmenten.
            Hierna wilde die ook niet gelijk lekker pakken maar na maten het elke dag aanrennen is dit weer verholpen.
            Bij mij was het het lager in de kopeling wat ’te’ vet was en er voor zorgde dat mijn koppelingshuis vet werd van binnen.
            Maar kan natuurlijk ook zijn wat ritze zegt.
            #233828
            VeldMuijz
              heb precies hetzelfde, dat vlakke stukje in de koppeling is bij mij ook krom, had ik een andere erop gezet reed veel beter gelijk, nog wel meters aanrennen :s
              #234115
                was dit topic helemaal vergeten, had er al een nieuwe over aangemaaktr laatst, sorry daarvoor:con
                ik zit nog steeds met het probleem, gelukkig heb ik nog een snor, heb het een beetje laten liggen
                heb hier alleen maar gare grondplaten, ik ga me eens effe een nieuwe halen kijken of ie dan weer aangrijpt.
                @ jarco: naaldlagers zijn nog goed en niet nat dus dat sluit ik ook uit.
                als alles meezit is het probleem opgelost, sigmenten zijn perfect en de koppeling kun je van eten8)
                toch bedankt voor de tips, want bij de bromhandel werd ik als gek aangekeken; die koppeling is perfect jong…
                ik laat wel weten als de brommer het weer doet(zonder gebruik te maken van een boormachine:con;)
