Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Help ik mijn citta wil niet harder
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar, 9 maanden geleden door Citta.
11 juni 2024 om 18:40 #825338
ik heb een citta met polini speed engine 80cc polini cilinder met hoge druk kop en 13mm carb ik heb een veel klijnere poelie achter maar hij wild niet harder dan 50 en dat zit hij ook al in de hoge toeren weet iemand of er misschien een 25 kmh vertanding in me klok zit want ik weet dit niet zeker.
11 juni 2024 om 18:45 #825339Eerst had je een 65cc (die liep al niet lekker) en nu een 80cc?
Heb je dezelfde krukas gebruikt als in dat blok?
Maak eerst eens een lijstje van je setup die je nu onder de brommer hebt hangen.
Maak een fototje van je achterklok en upload het hele gerei hier even.beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 juni 2024 om 20:11 #825342ik ben er achter gekomen dat ik wel een 45kmh vertanding heb weet u een goeie vertanding die niet te duur is en hem sneller maakt?
11 juni 2024 om 20:18 #825344Bedoel je daarmee de achterklok? daar zou je toch zeker 80 mee moeten halen.
Ik rij zelf 49 op de gps met een bromklok (45kmh) en een pulley 70. Standaard motor, standaard brom uitlaat,12/7 carb en een Polini filter.Met een 13/13 en een citypower uitlaat heeft deze setup in het verleden 60 gereden.
Wat voor achterpulley heb je erop zitten? Wat is de rest van je setup? (Carb, cilinder, afstelling, uitlaat, inlaat)
Gr. Eric.
"There is a simple joy to be found in things that simply work really well" ~ James May
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 juni 2024 om 21:21 #825347Pffff poelie maat is een goeie vraag het is wel een klijne ik kan morgen wel een foto maken hij heeft een polini speed engine 80cc jamarcol uitlaat 13-13 carb 13mm spruit stuk malossi lucht filter en hoge druk kop
11 juni 2024 om 23:11 #825349Welke sproeier heb je er in zitten? En is het een contactpunten blok of elektronisch?
Uitlaat zal ook niet echt meehelpen met de snelheid denk ik, maar harder dan 50 zou je er wel mee moeten kunnen halen. Heb je een giannelli original power? Die liep bij mij erg lekker op een polini 80.12 juni 2024 om 10:09 #825352Ik heb nu een sproeier 68 er in en het is een electronisch blok
12 juni 2024 om 10:45 #825355Is dat al de juiste sproeier, na testen door jou?
Dus sproeier 70 viertakt al?
Want de sproeier database geeft op dat je met deze setup
sproeiers kunt testen met 68 – 70 – 72 – 74
Je zit wel aan de lage kant van de range. Vandaar.
Filmpje (youtube link) plaatsen met hoe die start, stationair draait,
optrekt en rijdt, dat geeft al een beter beeld. Het gaat dan vooral
ook om het geluid, dat moet goed zijn.Is het een nieuwe set?
Is die al goed ingereden? (+/-800km)
Je rijdt m zomaar stuk hoor met dat getest.
Eerst inrijden met bougie 7(NGK) die mooi bruin moet blijven
(=juiste sproeier)Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.12 juni 2024 om 11:31 #825357
Ik zal wel ff die sproeiers testen
12 juni 2024 om 12:05 #825358Enige idee wat voor’n krukastiming je hebt?
Dat is het enige wat je nog niet hebt aangegeven.beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 juni 2024 om 13:07 #825360Standaard
12 juni 2024 om 17:22 #825361Ow oké. 😥
En is dat standaard 25km/u uitv. of standaard 45km/u uitvoering.
Maakt niet heel veel uit. Boven de 50 haal je met beide krukken
met gemak, normaliter dan.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.12 juni 2024 om 17:46 #82536345 als het goed is
ik heb nu ook een simonini race koppeling besteld en een polini top one uitlaat12 juni 2024 om 21:29 #825367Ah mooi pijpje, dat gaan we afwachten hoe dat loopt.
Heb je nou die eerder genoemde sproeiers ook in huis/of meebesteld?
Want met deze uitlaat moet je misschien weer met sproeiers fine-tunen.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.13 juni 2024 om 07:35 #825368Ja ik heb al sproeiers genoeg van 45-100+ en ik had gister avond nog even een sproeier 70 er in gedaan en hij ging veel sneller
