:: Help… electronisch Blok Ciao start niet.
Hallo mijn electronich blok wil niet meer starten.
Hij vonkt wel, en krijgt ook benzine.
ik heb er net een nieuwe 13/13 Dellorto met 64 sproeier,
een nieuwe benzinekraan erop gezet.
hij heeft ook nog gewoon 3 dagen goed gelopen maar ik kan er nu gewoon mee blijven rennen, en geeft totaal geen kick.
boegie wordt dan drijfnat.
iemand enige sugesties???
Vriendelijke Gr Patrick.
Patrick ,
doe er eerst eens een nieuwe bougie in ! zoals je zelf al zegt de bougie is drijfnat dus je sproeier is te groot .
Welke luchtfilter gebruik je ? origineel of malossi etc ?
Dit i.v.m. de sproeiermaat .
heb al nieuwe bougie erin een champion chopper plus L78C, en een malossi filter en dan 64 sproeier.
das ongeveer een 10 maten te grote sproeier.
controleer ook ff of je bougie uberhaupt wel vonkt.
Ga eens naar een sproeier 58 !
Bougie zeiknat is te grote sproeier en laat je blokje eens een half uutje luchten zonder bougie !
hij vonkt wel goed, maar jij raad me dus een sproeier 54 aan.
ik zal het proberen
ja een 64 voor standaard met 13 13 carb is veel te groot ik heb precies dezelfde setup gehad met een 54 sproeier en werkte goed 🙂 gin nog 55 maar trok niet al te goed
al weer klaar 😀 thnx iedereen en 54 sproeier is goed, met 64 wou hij ook wel weer lopen, aleen dan begon hij stotterend te rijden op top.
en het probleem was corrosie aan de binnenkant van de decompressie kabel, waardoor de decohendel op de kop een stukje openbleef. :S maarja net genoeg om niet te kunnen starten.
rustig aan iedereen
