:: Heel vreemd geluid bij proberen starten
Home Forums Techniek Problemen oplossen Heel vreemd geluid bij proberen starten
  • #208558
    Jordyy
      Hopen dat ik hier wel goed post,
      naja mijn verhaal dan als eerste allemaal goeieavond,
      ik heb nogal een vreemd probleem met mijn vespa ciao,
      ik heb nu een nieuw blokje met 70cc dr evo en 13/13 carburateur,
      maar eerst had ik 55 sproeier en liep die helemaal niet,
      en nu heb ik dus een 65 sproeier gehaald en nu wou ik vanmorgen rennen ( proberen te starten )
      en nu maakt die een geluid alsof de uitlaat er af licht en onder t rennen spuit er als het ware benzine achter uit de carburateur,
      en hij start ook niet bougie vonkt wel,
      bougie is ook nat en uitlaat zit ook moervast,
      wie ken dit probleem en wilt het mij a.u.b vertellen tot nu toe niemand kent het probleem,
      gr jordy
      jelle: je had hem niet in het juiste topic geplaatst, dus heb ik hem maar even in de goede gezet
      #218895
        zitten je cilinderbouten wel goed vast?
        staat je compressie kabeltje niet te strak?
        staat je ontsteking nog wel goed?
        #218896
        .-{2F4OV}-.
          Oude benzine in tank?
          Carb/luchtfilter schoonmaken?
          #218897
          Jordyy
            jelle bedankt voor het goed zetten van dit post,
            maar mijn cilinderbouten zitten inderdaat wel goed vast.
            compressie kabeltje staat niet te strak en mn ontsteking ja die staat mooi op 0,40
            .-{2F40v}-. er zit verse benzine in de tank en carberateur hebben we nu een nieuwe op gezet en nog steeds het zelfde probleem,
            kan het probleem een pakking zijn want die kenne ook de gekste geluiden maken ofniet?
            #218898
            Crullie
              Zit de zuiger er goed in met de pijl naar de uitlaat, lijkt wel of de boosterpoortjes van de zuiger langs je uitlaatpoort gaan.
              TICKLING BARN
              #218899
              Jordyy
                heey crullie,
                ja mijn zuiger pijltje staat echt naar de uitlaat poort toe.
                t is echt een wazig probleem:P
                #218900
                Crullie
                  Tja dan moet je toch alles ff checken op lekken kop/voet/carter pakkingen, keerring(en), caburateur, uitlaat, decompressie klepje, bougie.
                  En dan ook nog weer je vliegwiek eraf om keerring en ontsteking te controleren.
                  TICKLING BARN
                  #218901
                  Jordyy
                    oke heel erg bedankt zal eens even alles nakijken,
