:: Heel raar probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Heel raar probleem
  • #210009
    MrJordy1995
      Hallo, ik heb vandaag een vespa ciao opgehaalt!
      ik ben er mee naar me huis gereden (ongeveer 16km) en ik was thuis! ging ik iets later weer naar vrienden toe.
      en onderweg sloeg die in 1x af! helemaal uit het niks.
      ik heb heel vaak geprobeerd hem weer aan te krijgen maar er gebeurt maar niks hij blijft brommen als ik ren.
      en gas geven kan ik wel doen dan hoor ik een klein broem broem maar hij komt niet vooruit.
      wat kan het zijn pff
      help me snel word gek
      #238792
        Beetje meer info nodig.
        Is het een CP blok of een Elec.? Vonkt hij nog? Krijgt hij benzine? Maakt hij een sissend/blazend/fluitend geluid als je hem aanrent?
        Ploft hij uit de uitlaat? Heeft hij compressie?
        #233897
        MrJordy1995
          Volgens mij een cP blok! Hij vonkt wel! Geen idee of diennog benzine krijgt maakt een blazend geluid en geen ploffs uit de uitlaat wat bedoelt u met compressie
          #237487
          (BSN)finish first
            als je niet zeker weet of het een cp blok is kun je kijken of hij een cdi heeft zo niet is het een cp blok.
            aan volgensmij heeft hij en de anderen niet veel die je willen/kunnen helpen.
            en compressie zit in je cilinder als de zuiger naar boven gaat waardoor lucht/benzine mengesel word samen geperst word (compressie).
            als je aan je koppeling draait bijvoorbeeld zou je weerstand moeten voelen als je hem rond draait zo niet zit er dus geen/weinig compressie op.
