:: Heel hoogtoerig
Home Forums Techniek Problemen oplossen Heel hoogtoerig
  • #210304
    lewishamilton
      Ik heb me 65 cc dr cilindertje in elkaar
      13.13 carb en sproeier 68
      Maar met het starten loopt die heel hoogtoerig
      En maakt heel veel lawaai
      Met sproeier 66 is het helemaal erg
      Ik heb met stationairschroef afgesteld
      De gashendel staat opp carb. volledig dicht
      iemand suggestisch?
      #230775
      Leovince
        Je stationair goed afstellen met de stationairschroef. En staat de gaskabel misschien te strak? En als ie dan uitvalt denk ik dat je valse lucht hebt.
        #230776
        lewishamilton
          lampenkap :
          Ik heb met stationairscchroef gespeeld; geen resultaat
          gaskabel staat goed
          hij blijft aan
          #230777
          Leovince
            Je moet dus de stationairsschroef zo afstellen dat hij net niet uitvalt. En heb je andere trekveertjes? Daar kan je ook lawaai van krijgen.
            #230778
            lewishamilton
              lampenkap :
              allebij al gedaan
              #230783
              ChrisNL
                is je kunststofbus van je carburateur nog goed? geen speling op je spruitstukje?
                #230784
                lewishamilton
                  ik zal die vandaag ook ff vervangen
                  maar hoe kan het dan dat die met sproeier 66 helemaal hoogtoerig gaat lopen?
                  #230785
                  ChrisNL
                    Dat blijft mij ook een raadsel. ik heb ook lang een 66 gereden, maar niks aan de hand. ik gebruik nu 67 ivm het getunede gedeelte, maar het kan niks anders dan valse lucht zijn, of een brakke carb. heb je nog een andere liggen misschien die je voor nood kan testen?
                    #230786
                    lewishamilton
                      ChrisNL :
                      Ik vervang me pakkingen nog,
                      ff nieuwe bestellen bij jmpb
                      Ik heb nog een carb. liggen
                      Maar die maakte vorige x ook zo veel toeren
                      het lijkt wel hoe hogere sproeier ik erop zet
                      hoe minder toeren die maakt
                      #230787
                      ChrisNL
                        dat klopt, dan geef je hem meer benzine, zodat de zuurstof niet overheerst. gooi je choke er maar eens op. dan zou hij als t goed is netjes moeten gaan lopen.
                        #230788
                        lewishamilton
                          dus als ik weer met std filter ga rijden is lagere sproeier prima?
                          #230789
                          ChrisNL
                            ja maar ik zou geen std filter pakken, dat is weer zonde van je 65 🙁
                            je hebt malossi powerfilter denk ik? sproeier 66-68 gaat zeer zeker werken dan. dan heb je toch ergens valse lucht, of je sproeirtje is vuil. misschien is het wel de aanzuigbuis in je carb. als je perslucht hebt thuis, ff carb. er af, gas erop en dan de spuit er doorheen blazen gezien vanaf het luchtfilter naar het blok. wil meestal wel werken. dan knalt al het vuil wel eens mee 😉
