- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 4 maanden geleden door dieseltank.
7 november 2009 om 12:06 #184414
Hallo.
ik heb een vespa chiao met een brom klok poulie 80.
een leovince krul uitlaat.nu had ik groene trekveertjes van polini in mij koppeling gezet.
dat ging 2 dagen harstikke goed, perfect zelfs.alleen nu als ik hem wil starten. moet ik eerst decompressie klepje gebruiken ( kleine hendel..)
dan gaat de motor pas draaien.hoe komt dit?
en waarom doet hij dit na 2 dagen? en niet meteen.ik zie niks geks in mijn ogen.
wie heeft er raad?
thx
7 november 2009 om 12:11 #196193Het `zetten` van de veertjes denk ik. Dat je nu decompressie moet gebruiken is niet abnormaal.
Je kunt de twee dunnere veertjes onderin de koppeling eruit halen, dan start hij makkelijker 😉8 november 2009 om 12:04 #196195hmm,
ok.
maar in het begin deed hij nog wel gewoon normaal..?
ik wil niet hebben dat als ik ergens sta dat ik hem niet meer aan geduwd krigjt.
maar dit is dus gewoon normaal?
8 november 2009 om 12:23 #196198Heb ik ook gehad..
of je doet wat vicious zegt, gewoon start veertjes eruit halen 😀
Dan start hij binnen een 2 meter 😀8 november 2009 om 13:38 #196201peter-jaap :
Heb ik ook gehad..
Dan start hij binnen een 2 meter 😀en als je *ooit* pech krijg, kan je de heleweg met het decompressie hendeltje ingedrukt gaan lopen/ omdat die hem altijd aangrijpt:con
12 november 2009 om 08:18 #196277BromFreak666 :
peter-jaap :
Heb ik ook gehad..
Je kan tog gewoon de loop stand indrukken???
dan slaat je blok ook niet aan!15 november 2009 om 15:44 #196284welke veertjes zijn dat precies? Iemand een foto?
15 november 2009 om 19:00 #196285Degene die in het koppelingshuis zitten, 2stuks (dus niet degene die op de segmentplaat zitten (3stuks))
Kan niet missen, gewoon ff koppeling loshalen en je vind ze vanzelf !
Home made engine dyno16 november 2009 om 06:21 #196286ok,
hij doet nu weer normaal,
ik denk dat die start sigmenten een beetje moesten in werken op dit huis?
omdat ik de sigmenten en zoo uit een andere koppeling had gehaald.gr.
