:: Treasure found ?
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Treasure found ?
  • #742638
    antonov314
      Hi,
      Het is me eindelijke gelukt om me blokje uit me slop frame te krijgen.
      Helaas kwam ik dit tegen 🙁 (waarschijnlijk de rede waar om hij weggegooid was)
      Helaas heeft het pruts werk van de vorige eigenaar niet zo lang volgehouden.
      Vroeg me af of dit nog te fixen is?
      Wat volgens mij wel een plus puntje is dat na het verwijderen van het vliegwiel ik het volgende tegen kwam..
      Als ik me niet vergis is dat een elektrisch starter toch,
      of zit ik er helemaal naast ?
      #742670
        Dit is een normaal blokje met elektronische ontsteking. Geen elektrische start helaasch..
        #742685
          En dat stukje dat is af gebroken was al eens gelast (zover ik het van hier kan beoordelen).
          Het zou ge dura fixt kunnen worden.
          #742771
          antonov314
            Normaal zijn het toch maar 3 spoelen ?
            #742973
              Dit is elektrische start. (op een lelijk vloerkleed)
              #743625
              antonov314
                Ah duidelijk  :mrgreen:
                #744675
                  Ik had ook een blokje waarbij dat stukje was gelast, heeft het lange tijd volgehouden. Mooi blokje met electronische ontsteking, het redden zeker waard :thumb
                  #745186
                  Erik J
                    gewoon lasbaar.
                    De duiven poepen hier nog beter dan dat laswerk.
                    #747718
                      Dit is inderdaad heel beroert gedaan.
                      Het is lasbaar inderdaad, maar de legering die gebruikt is niet echt lekker lasbaar en geeft grote poriën in het martiaal, waardoor het veel minder sterk is dan het was. Ik heb al 2x een blokje op laten lassen door een echt expert die ook veel tunings werk en revisie doet aan Zundapp en Kreidler blokken.
                      Maar die zegt ook, het gaat schuimen en hij moet heel erg zijn best doen omdat enig sinds te voorkomen, alle lasdraden al geprobeerd.
                      Zie hier wat ik bedoel:
                      Ik heb al diverse reparaties gedaan met Durafix op de vespa legering en het lijkt goed te houden.
                      Hier een stuk aluminium op een voorpoot gedurafixt en kromgebogen om te zien of het houd.
                      #752658
                      antonov314
                        dus eigenlijk zoals deze gast doet op het filmpje
                        Ken je dat spul in de bouwmarkt halen ?
                        #754233
                        AA-T
                          Jaren terug ook al eens op het forum langsgekomen.
                          Het zou bijna door kunnen voor tig lassen, mooi spul.
                          Niet verkeerd om zo’n staafje op voorraad te hebben.
                          @antonov314
                          , In de bouwmarkt ga je het niet vinden helaas.
                          Hier kan je het iig bestellen: http://www.durafixeasyweld.nl/
                          #759306
                          antonov314
                            @aa-t bedankt en gevonden nu alleen nu nog een appraat waar je dit mee kan gebruiken XD
                            Offtopic: ff snel een vraag… (volgens mij een beginers foutje gemaakt.)
                            Net een jerrykan gevult met 500ml 2-tak olie en 5l euro95  (teminste als ik de fles moet geloven 🙁 )(1:50) zit ff te twijfelen of ik het nou goed heb gedaan?  🙁
                            iemand die ff snel een bevestiging kan geven?
                            wat gebeurt er als ik het toch in me brommer gooi ?
                            #759312
                            Grindpad
                              Op 5 liter moet je 100 ml olie doen bij een verhouding van 2 procent. Ik denk dat hij wel loopt, maar al die olie zal wel behoorlijk roken en niet écht goed zijn voor je blok.
                              #759315
                              antonov314
                                Als ik nou 4x 5l euro 95 haal en dan alles meng klopt de verhouding weer toch?
                                #759322
                                Grindpad
