:: Heb ik een Citypower uitlaat ..?
Home Forums Techniek Opvoeren Heb ik een Citypower uitlaat ..?
10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
  • #777546
      Alleen het boren met zo’n inlaat was voldoende geweest. Maar het lijkt allemaal goed gegaan. Je inlaatvlakje is niet de meest nette meer. Zorg dat je op de foto (eerste foto bij ‘na:’ niet verder omhoog gaat. Je moet echt wat vlees overhouden op het vlakje – anders loopt hij straks niet (lekker) stationair meer.
        Ik denk ook dat dit nog net goed gaat, je kan het controleren door op de inlaat te blazen als de krukas de inlaat afsluit. Als je gezicht dan Malossi rood wordt sluit je inlaat goed af!
        #777575
          En als je gezicht Polinie blauw word, wat dan?
          #777588
          robbie80
            haha oke! nou ik zal het even controleren en dan schroef ik het weer in elkaar. Ik zal ook nog even nieuwe pakkingen, zuigerveren en sproeiers bestellen. Welke sproeier en welke bougie zal hiervoor dan het meest geschikt zijn:
            ciao snor
            std 50cc
            13/13
            inlaat bewerkt
            citypower
            poelie 70
            brom luchtfilter of malossi luchtfilter
            rest std
            #777598
              Sproeier 54/56 die richting denk ik,..Bougie 6
              robbie80
                Ziezo, alles zit weer inelkaar. Starten meteen weer! 🙂  Altijd lekker.
                Stotterde wel erg (4-takten).
                Meteen de bromfilter vervangen door de Mallossi filter. Liep er trok al een stuk beter, maar vooral bij topsnelheid veel stotteren.
                Daarna sproeier 60 die er nog in zat vervangen voor 56. Hiermee loopt nu perfect. Geen gestotter meer!
                Trekt nu veel harder met de aangepaste inlaat en topsnelheid is ook iets verbetert. Loopt nu 42 km/h op GPS.
                Dik tevreden!
                Enige puntje ter verbetering: Hij trilt bij topsnelheid nogal (deed ie altijd al). Wat zou dat kunnen zijn? Poelie is nieuw (Mallossi) Dus dat is het denk ik niet. Bouten van blok zitten allemaal goed vast. Moet er ergens een rubber tussen?
                #777773
                AA-T
                  Onbalans in het vliegwiel, krukas of poelie. En ondanks dat je poelie nieuw is, is het vrijwel zeker de dader. Die aan elkaar geplakte poelies blijven gewoon rommel.
                  Als je deze vervangt voor een mono pulley van mofafreak ( https://vespa-ciao.nl/forums/topic/tk-cnc-aluminium-mono-pulley/ )is het hoogstwaarschijnlijk opgelost of op z’n minst een stuk minder.
                  #777794
                  robbie80
                    Denk inderdaad ook de poelie. Die van Malossi zijn in ieder geval een stuk beter dan die goedkope dingen van een paar euro.
                    Wat verder nog opvalt is dat ie koud lastig start. Doet ie al een hele tijd. De bougie en luchtfilter zijn nu nieuw en carburateur schoongemaakt, maar blijft koud lastig starten. Warm start ie meteen. Verder zag ik dat er geen koppakking tussen zit. Zou het daaraan kunnen liggen of is dat niet nodig bij een standaard 50cc ?
                    #777803
                    SuperSi
                      misschien een bougie graadje lager?
                      Vanuit de fabriek zit er ook geen koppakking tussen. Dit is in principe geen probleem mits je kop en cilinder vlak zijn.
                      #777817
                      erikpeter
                        Ja je hebt een citypower uitlaat zie foto.
                        De bovenste is een originele snor uitlaat en de onderste is een  citypower gekocht bij jmpb.  Je ziet duidelijk verschil in diameter van de pijp.  2018-08-22 10.53.43
