:: Harder rijden met een oldie ciao
Home Forums Techniek Opvoeren Harder rijden met een oldie ciao
  • #184513
    stfan88
      Hallo
      Sinds 1 weekje een Ciao uit 78 in de garage staan. Rijd goed !
      Wil hem wat harder laten lopen, hij loopt nu zo,n 45. met 12/12 carb
      Ik zou graag zo,n 55 / 60 willen rijden.
      Toch wil ik dit wel met behoudt van de oldie looks doen.
      Is dit te doen met een 65 / 70 cc en 80 poulie en city power uitlaat ?
      de zuiger die er nu op zit is namelijk heel zwart. hij heeft ook veel speling op de krukas. ik denk dat dit met pen 10 of 12 te maken heeft ?!?
      ben niet van plan om allemaal dingen uit te gaan vijlen of koelvinnen weg te gaan slijpen.
      Wie O Wie heeft ideen ?!?!
      #201327
      seann
        met een 50 dr red je die snelheid ook wel
        dan icm 80 poulie en 12/12 moet wel zijn werk doen
        ik zou dan wel naar de speling kijken, even reviseren
        en als je jou was dat alleen nog even de spoelpoorten die op een dr50 (maar ook andere snelle cilinders)op je carter bij werken (een klein hoekje waarschijnlijk maar zodat hij alsnog wel spoelt)(wat ook in duurzaamheid van je cilnder zal gaan).
        wat je dan ook heb is dat hij minder snel wil gaan stotteren.
        #201330
        stfan88
          plug & play graag :?:D
          geen vijlen etc..
          er zit verder geen speling op de krukas, alleen op de zuiger + pistonpen
          #201332
            Persoonlijk zou ik er een 43mm cilinder onder gooien. Ik rijd nu al geruime tijd rond met de linksstaande setup en dat gaat perfect.
            Mocht je er nog 1 vinden:
            – Creco 43mm
            – Polini 43mm
            – Polini 41mm
            – Dr 41mm
            #201333
            stfan88
              maar heb ik voor een ciao uit 78 een pen 10 of pen 12 nodig ?
              is het ook nodig om een andere cilinder kop er op te schroeven ?
              #186576
              seann
                Je hoeft niet perse een hd kop erop te zetten maar je trekkracht neemt dan wel toe
                #199894
                stfan88
                  ik denk dat ik voor n gianelli original power ga met een dr70cc van jmpb parts. en dan poulie 80.
                  welke sproeier zal ik hiervoor nodig gaan hebben op een 12/12 ?
                  miss later eens de inlaten vijlen
