Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › harde bus in krukas?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 6 maanden geleden door fast as can on vespa.
9 juli 2011 om 13:53 #211314
ik had vandaag een oud blokje opengedaan en nu zie ik dat in de krukas precies een harde bus zit.
waar je naaldlager in komt(er zat er niet eens in…)
is dit een p10?9 juli 2011 om 13:53 #237471nee ik meende dat dit pen 12 is met koperen bus ipv naaldlager
9 juli 2011 om 14:18 #237472verdorie,ja de piston is aan vervanging toe en ik had hier nog een mooie liggen maar dit is p10,
kan ik die koperen bus eruit halen?(verwarmen ofzo?)9 juli 2011 om 15:05 #237473deze bus je je er gewoon uitslaan met een hammertje en een busje die er precies oppast
gewoon rustig er op tikken en dan kan je er dacht ik gewoon een naaldlager instoppen.
9 juli 2011 om 20:58 #237474Heb geprobeerd deze eruit te slaan maar hij zit gewoon muurvast, geen beweging in te krijgen…
9 juli 2011 om 21:00 #237475heb ik ook gehad met mijn krukas, ik heb een ijzerzaagje gebruikt om ‘m voorzichtig aan twee kanten door de zagen dan valt ie er zo uit. Daarna heb ik idd gewoon een 12mm naaldlager bij de brommerzaak gehaald.
9 juli 2011 om 21:02 #237476ok dan moet ik dit maar proberen,bedankt
11 september 2011 om 19:08 #238083ik heb dit probleem ook.
krukas is std.
zat een busje in heb ik eruitgahaalt.
ik heb 43 dr evo met p10 en naaldlager maar de speling is heel veel.
en met koperen busje kun de naaldlager er niet in en zonder ook teveel speling.
welke maten busjes zijn er allemaal?Tis altied moar eem!12 september 2011 om 08:19 #238085ga nooit met een hamer tewerk op je krukas!
pak een lange bout waarvan de kop evengroot is als de zuigerpen.
en aan de andere kant een grote moer, of busje er opzetten wat over je zuigerpen heen valt, revetje er op, en moertje aandraaien trekt je zuigerpen er zo uit!zonder krachten dat je je krukas krom trekt, of zijwaardse krachten op het bigend lager van de krukas zelf!
12 september 2011 om 10:19 #238084fast as can on vespa :
ga nooit met een hamer tewerk op je krukas!pak een lange bout waarvan de kop evengroot is als de zuigerpen.
Dat is idd veruit de beste oplossing. Bij mijn weten kan je een bronzen bus niet vervangen voor een naaldlager, simpelweg omdat die maatvoering anders is.
Wil je van P12 naar P10 zou je een opmaat busje kunnen laten draaien, of een andere krukas monteren.
