Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › haperen en stotteren
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren geleden door Dino.
21 maart 2024 om 00:34 #824049
Kan iemand mij miss helpen?
Setup:
Ik heb een 70cc contactpunten blok met een 13mm inlaat, 62 sproeier.
Contactpunten zijn gesteld op voelermaat 40Probleem:
Hij trekt goed op goed op en loopt mooi hoog toerig, maar na een paar honderd meter begin hij de knetteren en te ploffen als een gek.
Zowel uit de uitlaat en als uit de carburateur.
Als hij zo ploft en knettert houd hij ook in.Wat heb ik al gedaan?
Ik heb al verschillende maten sproeiers geprobeerd van 58 t/m 66 omdat ik dacht dat hij misschien te rijk of arm liep
Ik heb de kop al vervangen omdat ik dacht dat het misschien de decompressen klep niet goed sluiten.
En heb een andere bobine geprobeerd omdat ik dacht dat de oude slecht was
Niks help, iemand een idee?
21 maart 2024 om 10:48 #824052papalamelullos wrote:
Kan iemand mij miss helpen? Setup: Ik heb een 70cc contactpunten blok met een 13mm inlaat, 62 sproeier. Contactpunten zijn gesteld op voelermaat 40 Probleem: Hij trekt goed op goed op en loopt mooi hoog toerig, maar na een paar honderd meter begin hij de knetteren en te ploffen als een gek. Zowel uit de uitlaat en als uit de carburateur. Als hij zo ploft en knettert houd hij ook in. Wat heb ik al gedaan? Ik heb al verschillende maten sproeiers geprobeerd van 58 t/m 66 omdat ik dacht dat hij misschien te rijk of arm liep Ik heb de kop al vervangen omdat ik dacht dat het misschien de decompressen klep niet goed sluiten. En heb een andere bobine geprobeerd omdat ik dacht dat de oude slecht was Niks help, iemand een idee?
Als je in de sproeierdatabase kijkt zie je alle verschillende onderdelen die
bepalen welke sproeier je nodig hebt, van jouw weten we niet je hele set-up.
Ik zou zeggen, volgens de database kan je sproeiers tot 72 gaan proberen.
Anders even goed lezen in de database en ongeveer de juiste set sproeiers
kopen om het blokje goed te kunnen afstellen.
Dat was de brandstofkant.De ontstekingskant: stotteren kan ook komen door ontstekingsperikelen.
Dus bijv. bougiedop stuk, probeer een andere (zonder weerstand!)
Probeer een andere bougie NGK B7HS (zonder “R” =ook weerstand)
Bobine heb je al afgevinkt. =klaar.
Slechte condensator. Kijk met draaiende motor door het vliegwiel, zonder rubber dopje,
of je veel vonken tussen de punten ziet bij gasgeven, ja? Condensator defect.
Soldeer daar dan een nieuwe in.
Contactpunten kunnen op en/of oud zijn, ik vervang sowieso altijd de punten en condensator
als ik een nieuwe aanwinst heb waar ik de geschiedenis niet van ken.
Verder, het draadje: punten – condensator – bobine mag nergens massa raken
en moet overal tot aan het stekkertje bobine zeer goed geisoleerd blijven.
Als laatste, aan de ontstekingskant, de ontstekingsspoel.
Als je al het bovenstaande hebt geëlimineerd kan je die nog eens vervangen.
Hebben niet het eeuwige leven en voor weinig geld heb je er eentje
die het zeker weer 20 jaar doet.
Begin met bougie, dan dop etc etc. Vervang één voor één dan weet je de oorzaak
ipv alles in één keer, dan loopt ie plots goed, maar wat was het nou? 😉Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 maart 2024 om 19:22 #824060Dankje wim,
heb nu nieuwe condensator erin (gelijmd).
Sproeier 70
ik ga 72 nog proberen
en tecno expansie uitlaat
en alles loopt weer top en lekker hoogtoerig.
met medium poulie en bromklok loopt hij nu 60km/u via de app.
niks mis mee dus. Maar wil sneller.iemand nog wat tips?
