:: Haperen bij topsnelheid
Home Forums Techniek Problemen oplossen Haperen bij topsnelheid
  • #812201
    Raoul
      Beste,
      Onlangs is mijn carburateur stuk gegaan en heb met spoed (vanwege een opkomend tourtje) een nieuwe carburateur gekocht. Echter is deze 1 maat groter dan m’n oude (nu 12/10). Hierdoor gaat mijn ciao haperen bij topsnelheid en verlies ik ietsje power. De monteur vertelde mij dat dit geen kwaad kan maar toch wil ik er vanaf. Heeft iemand een idee om het ol te lossen? Kleinere sproeier misschien?
      Raoul
      #812202
      Wim
        Het haperen kan stotteren zijn, ook wel vaak gezegd dat de motor viertakt.
        Het mengsel is te rijk.
        Dat kan een vervuild luchtfiltergaasje zijn(=te weinig lucht, dus te rijk mengsel)
        Dat kan ook een te grote sproeier zijn.
        Probeer met sproeier 42-44-46-48 de juiste te vinden.
        Dus eerst kijken wat er nu in zit.
        Daarna steeds een kleinere monteren tot de motor niet meer stottert (viertakt)
        Daarna kun je een keer de bougiekleur check doen.
        Rijdt op stuk waar daar de mogelijkheid voor is 5 tot 10 minuten vol gas.
        Zet dan de brommer direct stil, demonteer de bougie,
        en controleer dan daar ter plaatse de bougiekleur.
        Die moet bruin zijn.
        Zeer lichtbruin/grijs=te arm mengsel= kleine sproeier.
        Zeer donkerbruin/zwart=te rijk mengsel=te grote sproeier.
        En tank/meng 1:50 benzine, niet vetter!
        Zet even een bericht hoe het gegaan is.
