:: Hansieb witte vlek ciao
Home Forums Perso’s Projecten Hansieb witte vlek ciao
15 berichten aan het bekijken - 766 tot 780 (van in totaal 845)
  • #278297
      Op de meeting/tour viel het gebwoap best nog wel mee.
      Er zit nu de standaard 19mm reedvalve malossi kit op, nu maar eens op zoek naar een 19/21mm 😉
      Mofafreak had deze meeting ook ontzettend last van dat gebwoaap… rare carbs nog steeds.
      #278299
      tnerual
        dus ihj doet het goed met je eigen carb-kit dan?raar wel 😉
        even vraagje: hij grijpt pas aan na toch wel aardig wat teoren, komt dit puur door trek/drukveer afstelling?
        Bedankt
        #278300
          Nee hij doet het juist niet goed met mijn eigen carb kit.
          Inderdaad puur afstelling.
          Voovario: Malossi met 5,0 gram en 5,4 gram gemixed
          Achtervario: Malossi gele drukveer met malossi witte trekveren.
          Rode drukveer trekt nog beter op onderin, alleen verlies ik boven in (0.2kw)
          #277717
            Probeer anders eens nog wat lichtere rollen icm de gele drukveer. grote kans dat hij dan wat beter optrekt en je de 0,2kw kan behouden.
            #278306
            pepko
              heb je al een andere kleuren combi bedacht? of vind je wit/oranje nu wel weer mooi?
              #278314
                @pepko
                Ik heb al 2 nieuwe combo’s, maar eerst eens tijd en geld over maken om hem opnieuw te coaten (kan nog wel 6 maand duren)
                #279684
                  Nieuwe carb binnen, het is een Dell orto 19mm BD – (racing denk) ik geworden.
                  Hopelijk eindelijk van het Gebwoap en slecht starten af!
                  #279685
                  Waarom?
                    Kijk dat is ideaal, mooi makkelijk sproeiers vervangen zonder de hele vlotterbak los te halen:thumb Waar heb je die vandaan als ik vragen mag, heb straks zelf ook een knappe carb nodig voor m’n rv.
                    Edit by hans: PM
                    #279686
                      Hey Hans, nice! Het is inderdaad de racing geworden, beter! Die heb ik nu dus ook liggen voor de kick RV.
                      Ideaal dat ie een metalen vlotterbak met tapschroef heeft voor sproeierwissel.
                      Goeie deal dus.
                      #279687
                      mikerosauer
                        past die vlotterbak ook op een 19mm pghb ? zo ja mag jij vertellen waar je die vandaag hebt. ik heb er nu een van malossi op die is van plastic dit gaat natuurlijk langer mee 🙂 zo op het eerst gezicht lijkt hij het zelfde.
                        #279691
                          Zoo hee leeft deze ciao nog? Haha:P Mooi carbje hoor! Volgens mij is het nog niet de echte racing. Die heeft snelwisseling bij de gaskabel.
                          #279692
                            @ Mike: die vlotterbak wordt bij deze carb. geleverd, is gewoon van Dell Orto.
                            Zoals ik al zei, mijn carbje is exact gelijk, en heeft ook die vlotterbak.
                            Geen idee waarom die wel op dit type carb. zit en niet op de anderen..
                            Misschien is hij wel gewoon los te bestellen?
                            #279693
                            mikerosauer
                              Tonni :
                              dan ga ik dat eens uitzoeken. :thumb
                              #279694
                                Is wel los te bestellen, partnummer moet je even opzoeken. Ook moet je het tegenplaatje erbij hebben die onder de sproeier zit.
                                @martijn
                                Volgens mij is het een door malossi geleverde carburateur.
                                Meer info over sproeiers en gasnaalden die in de carb zitten: Klik
                                #280088
                                  Credits gaan naar Hanzie uit wirdum! :thumb
                                  As we speak hang ik de RV er even onder, ik hoop dat eindelijk de BWOAPP en het slechte starten weg is …
