- Dit onderwerp bevat 844 reacties, 111 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 7 maanden geleden door erikbloemberg.
6 april 2008 om 22:03 #264230
Poortjes worden wel heel vet als je met dat dremel schuurschijfje bezig gaat 😉
Tja gat is gat 😛 ik had niet daar aan motte zitten dan was het wel goed gegaan.
Maarja groot carterhelft ff regelen en poort erin maken en dan inelkaar
6 april 2008 om 23:54 #264231OMFG…:pest tuurlijk vernaggelt ie weer iets:P ze carterhelft hansje toch
naja verder zien je frees kunsten er wel netjes uit en je nieuwe cilnder is ook wel megálief:)
succes knul
Mike7 april 2008 om 05:26 #264233ziet er netjes uit hoor hans, maar nog wel even de poortjes door flowen heh zodat de benzine doorstroming netjes is 😉 (Dat zou ik inprincipe wel doen :))
7 april 2008 om 07:44 #264234ziet er tot nu toe al heel netjes uit, maar kijk wel dat waneer je een nieuw groot carter helft koopt dat het een beetje aansluit op je kleine carter.
BTW: ga je ook je vliegwiel afdraaien ??7 april 2008 om 09:55 #264235Ik heb 2 pinasco wieltjes , maybe komt er een pinasco wiel op maar dat moet ik even zien.
Ik wil gewoon loeihard met dit blok oftewel poelie erop.
@lemon
Ja ik heb nog niks afgewerkt , dit was ongeveer 1 uurtje werk.Benodigdheden:
– Snelfrees
– Schuur rolletjes
Totaal bedrag 8 euroDit was trouwens wel mijn 1e keer vind het best nog wel goed gelukt op het gaatje na :lol maar dat is al geregelt ik krijg al een nieuw groot elec carter !
7 april 2008 om 10:01 #264236:'( Dat gaatje is nog wel te repareren hoor, breng dat carter maar, dan maak ik direct wel ff een How-To want vind het wel zonde dat iedereen z’n carter weg gooit terwijl het te repareren is.
TICKLING BARN7 april 2008 om 10:13 #264237juist. het beste is nog met epoxy opvullen (ik denk dat Crullie dit ook gaat doen) maar dan je vliegwiel afdraaien aan de zijkant zodat je iets meer epoxy kan laten zitten. anders loopt je vliegwiel tegen de epoxy aan als je het niet afvlakt. zo kan je je spoelers ook wat groter maken.
of je doet de epoxy natuurlijk aan de binnenkant van je carter (zo heb ik het ook bij een gedaan). maar dan maak je je spoelers wel kleiner.
7 april 2008 om 10:20 #264238Crullie ik had het hier ook al met arvid en thomas over.
Ik zat er zelf ook aan te denken om het te repareren , maar omdat het bij arvid al na 1500km losliet twijfelde ik. Arvid zei al je wil toch een betrouwbaar blok , 1 x niet uitgaan en je hebt een groot elec helft.
Aangezien epoxy of iets dergelijks ook 15 euro kost kan ik beter voor een ander cartertje gaan.
Ik had gewoon niet aan dat grote spoelpoortje moeten zitten :no
P.s crullie ik doneer deze grote carterhelft wel aan jou 🙂 dan mag je er een howto van maken.
7 april 2008 om 10:42 #264239Ik heb er even over nagedacht als je er een aluminium schroef in draait en afvlakt zal dit niet kunnen. Epoxy heeft niet de zelfde uitzet cooficient dan alu waar je carter van gemaakt is….
7 april 2008 om 10:47 #264240@Geert, hoe wil je een schroef in 0.1-0.2mm dik alu schroeven…. 😛 Er zit juist een gat in omdat het te dun is geworden.
Ws als je het probeert te TIG-en dat je er helemaal een groot gat in brand, zo dun is het daar…
@Crullie, het is idd zonde om carter weg te flikkeren, maar aangezien een nieuw carter zo weinig kost vind ik het een beter alternatief.
Home made engine dyno12 april 2008 om 17:08 #264368Vandaag even nieuw MIX cartertje van Mo1uh gekocht uber 🙂 nog helemaal goed dus direct maar ff weer lopen fresen.
Ook even geweldig schoonmaak spul gevonden dus direct heel men ciao schoongemaakt
en wit voetenplankje erop
12 april 2008 om 17:10 #264369Wow, looking good hansieb:D Stralend wit:relax
12 april 2008 om 17:14 #264370hehe leuk allemaal
je moet je CDI ff andersom doen
12 april 2008 om 17:16 #264371Dat freeswerk ziet er goed uit
, maar doe je niks aan je inlaat ?
En ja de ciao ziet er ook goed uit 😉BTW vette bureau stoel.
12 april 2008 om 17:18 #264372Hoezo cdi 😛 andersom zo past die het best?
Wit straald er wel vanaf hehe
@roger
Inlaat mot nog ff geboort + geveild worden
