- Dit onderwerp bevat 844 reacties, 111 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 7 maanden geleden door erikbloemberg.
6 september 2007 om 19:15 #273455
.-{2F4OV}-.Nice hansie!
Wel n filmpje dan he! En kennyvespa blaast m strax owk lomp met zn malovertanding:o
6 september 2007 om 19:30 #273456mooi werk, suc 6 nog verder
12 september 2007 om 15:35 #273511Jaja hij leeft weer 1 kickie en voila 😀
Moet blijkbaar wel een andere sproeier in ( zit nu 88 in ) zit er nu in daarop lijkt die em erg te verzuipen.
12 september 2007 om 16:00 #273512Te gek man, klink goed.
88 sproeier is wel wat aan de grote kant ja ff afstellen dus.:lolTICKLING BARN12 september 2007 om 16:10 #273513heb je 19mm carberateur?
ik heb spoeier 123 met 20mm vlakschuif:P en daar loopt hij prima mee alleen verzuipt hij stationair maar dat komt omdat de stationair sproeier nog wat te groot is..
maar zeker wel een mooi geluidje.12 september 2007 om 16:11 #273514Ja ik heb een 19mm :lol wie niet , thomas heeft sproeier 85 erin zoiets zal ik ook wel moeten pakken.
12 september 2007 om 16:15 #273515thomas hebt toch een 21mm carb :con?
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.12 september 2007 om 16:35 #273516hansieb :
Ja ik heb een 19mm :lol wie niet , thomas heeft sproeier 85 erin zoiets zal ik ook wel moeten pakken.ouw hoer is wel ram klein, ik heb een 96 erin en loopt perfect :S
12 september 2007 om 16:50 #273517@ Tim: sproeier 123 😐 is dat niet een beetje te groot? zou best kunnen dat hij daarmee goed afgesteld is maar lijkt me sterk :O zo extreem is jou setup nou ook weer niet.
sproeier 85 lijkt mij best klein, bij de setup die hiernaast staat en polini 46mm had ik sproeier 88. maargoed het zou kunnen ;). en Cittadriver had eerst diezelfde setup waarmee ik met sproeier 88 rondreed met sproeier 104 afgesteld, ik zou het ook niet weten :P.
edit: wel een leuk filmpje trouwens! hij wilt maar vooruit he :P. en action over, droog neerzetten en camera uit :P. het is en blijft een mooi ciaotje!
12 september 2007 om 17:13 #273518KennyVespa :
hansieb :
Zucht, alles en elke onderdeel wijkt iets van elkaar af, je kan nooit uitgaan van andermans set-up, zeker niet als je evo hebt ipv Reed Valve….
Sproeier kan goed kloppen, in mijne zat 88 met 47mm Deps….
Liep goed, ging goed, deed het goed;)12 september 2007 om 17:18 #273519Kiek wel ff morge maar ff prutsen , hij klinkt wel weer fris en pinasco vliegwiel doet het blijkbaar.
12 september 2007 om 17:20 #273520Vespaflappie :
KennyVespa :
hansieb :
Liep goed, ging goed, deed het goed;)jah oke dat kan dan wel kloppen, maar is dan wel raar 8 maten verschil op een ander blokje :S, ook in mijn evo zit de deps poort, maar zal dan zo zijn, geef je wel gelijk flappie maar neit over zoon groot verschil
12 september 2007 om 18:01 #273521Geil apparaat, echt mooi geluidje ,,
Kleure combo vind ik nog steeds geweldig!!12 september 2007 om 18:06 #273522Mooi zo Hans,en dit zonder gasongelukken?Bijna niet te geloven.
12 september 2007 om 18:18 #273523Tom Z :
Kleure combo vind ik nog steeds geweldig!!Ik vind het aan de ene kant wel een kewle combo , maar ik heb vlekken erop die er niet meer af willen….
Als je ook maar 1 zwarte vlek erop hebt zitten zie je dit zo goed , das jammer aan wit hij moet eigenlijk niet gebruikt worden dan blijft die mooi 🙂
@barry nee alles is veilig verlopen 😛
