:: Hansieb witte vlek ciao
Home Forums Perso’s Projecten Hansieb witte vlek ciao
15 berichten aan het bekijken - 376 tot 390 (van in totaal 845)
  • #271683
      Mooi hansie, demper is wel appart.
      Die zwarte kappen zien er zoals fred zij eigenlijk al niet mooi uit, maar dit kun je altijd nog laten doen he 😉
      (met die zwarte kappen ziet hij er in een keer heel lomp uit , niet dom bedoelt he hansie :D)
      keep up the good work!
      pier
        Ik zouw de kappen wit maken. treeplankje die zwarte erop laten, en dan je balhoofdkapje orange spuiten:thumb dan is die wat mij betreft af:D
        #271687
        80cc
          ik vind hem zeer mooi
          als het straks loopt is het nog beter
          dan heb je pas echt lol
          #271695
            Een beetje een tegenslag 🙁 de malossi vertanding is op 1 of andere manier niet goed!
            De naaf is gereviseert dus nieuwe lagers erin daarna de vertanding gemonteerd maar hij wil NIET of NAUWELIJKS ronddraaien.
            Ouwe vertanding gemonteerd niks aan het handje , blijkbaar zit er iets van een fabrieksfout in waardoor het tegen het deksel aan slijt, wel sheizze want ik had de laatste van jmpb over 1.5 week krijge ze pas weer nieuwe.
            Maar alle andere zaken afmaken zodat alleen het wiel er nog in hoeft.
            #271696
            Mike
              ik had het gehoord hans.. das wel ene klote tegen slag eventjes.. maar het kotm wel goed uit eindelijk denk;)
              je ebtn neit de eerste die een fout in die vertanding heeft volgens mij.. dat had die Polini ciao kerel toch ook al:o
              succes en ik ben benieuwt hoe het allemala gaat werken straks:)
              Mike
              #271697
              AC RACING
                hanssie check al je shimringen es goed na , miscien zit er 1 op de verkeerde plek ( heb ik ook ooit es gehad) dit kan net die mm. verschil zijn..
                #271698
                yodipo
                  Heb je de lagertjes er niet te diep ingetikt?:?
                  #271699
                    100 x in en uitelkaar gehaald 🙁 mocht niet baten.
                    Het is 1 vertanding namelijk die RECHTS bovenin! de rest doet het namelijk wel allemaal. Daarna standaard vertanding erin en die draaide perfect
                    Rechts bovenin is iets mis mee
                    #271700
                      Nee, ik heb hem hier mee geholpen (ik heb nu al zo’n 5 malossi assendozen in elkaar gestopt) maar die 3e as (die het grote tandwiel aandrijft) die is krom oid.
                      Want als je die puur alleen erin stopt met 2 ringen, 1 boven 1 onder wil die al niet meer dicht, en heeft wel speling dus lagertjes zijn wel goed gedaan..
                      Als we dit asje vervangde voor een std draaide die in een keer wel.
                      Het ligt echt puur aan dat asje, we hebbem veel verschillende mogelijkheden geprobeert maar het lag echt die aan die as.
                      geen twijfel mogeilijk (jammergenoeg)
                      yodipo
                        Heb je hem opgemeten en vergeleken met dat std asje? Hoeveel zit er dan verschil in? Je kan ook kijken of ie krom is door hem op een vlak iets rond te laten draaien en kijken of ie dan ahw krom is?
                        #271702
                          Daar is hij niks anders mee, als hij in elkaar zit heeft de as zelf nog genoeg speling.
                          De lagertjes zijn gewoon goed gesteld, het ligt gewoon aan de vertanding zelf.
                          yodipo
                            Dan weet ik het ook niet. Ik zou het zelf moeten zien. Veel succes verder.
                            #271704
                            J3sp3R
                              Geen garantie van JMPB? 😡
                              #271705
                              woe
                                die assen zijn van gehard staal toch, word niet zomaar krom.
                                fick als je die lagers iets eruit tikt moet ie wel wat soepeler draaien?
                                kan zijn dat ie heel klein beetje langer is dan normaal misschien dat ie daarom stroef gaat.
                                en mijn as heb je ook niet helemaal 100% goed in elkaar gepropt, hij draaide echt veels te stroef in t begin.
                                en je weet wat er met mn assen was gebeurt
                                #271706
                                  Jup maar dit is echt anders hoor, met standaard vertanding draait die perfect en met malossi vertanding helemaal niet.
                                  Als je die ene as eruit laat die RECHTER 3e as draait die wel perfect.
