:: Hansieb superbravo
Home Forums Perso’s Projecten Hansieb superbravo
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 76)
  • #489889
      Thx to andre nog even een setje zijreflectoren gefixt 😀
      Deze vrijdag is het zover, bij de RDW een keuringsafspraak ingeplant om 10:15
      Als het goed is, is die er klaar voor en hopen dat die op kenteken komt!
      #489899
        Ziet er goed uit zo 🙂 Hij komt vast wel door de keuring 😉 Zo lang hij nergens speling heeft, niet te hard loopt en alles het doet komt het wel goed 🙂
        #489900
          Ben benieuwd, maar zoals docs al zegt komt het vast goed:thumb
          Laat je hem trouwens keuren als snor of als brom?
          #464193
            Snor! Staat op framenummerplaatje ook super bravo 25 😉
            #454348
              Vergeet je de bel niet als je naar de RDW gaat 😛
              Op de site van het RDW staat inderdaad 106 euro oid maar als je daar bent mag je ook nog een keer heel leuk 50 euro voor leges betalen. Het kenteken kun je daarna bij Halfords afhalen voor 20 euro en dan zit je op 170 ongeveer…
              Als ik je nog een tip mag geven: Type thuis even het goedkeuringsnummer + framenummer en bouwjaar uit en print dit op een a4 tje zodat ze iets bij de hand hebben tijdens het keuren!
              Is voor hun prettiger werken en een blije keurmeester werkt ook in je voordeel :D.
              Succes en de groeten.
              #464321
                Vergeet niet dat je framenummer ook onder op de achterste voetplankbevestiging staat he Hans.
                Alleen het framenummerplaatje wat op de zijkant van je frame staat is waarschijnlijk niet voldoende.
                Maar succes met de keuring, komt vast goed:thumb
                #463888
                Mike
                  heeft een superbravo geen toeter dan..?
                  Mike
                  #489901
                    @wilk
                    Zit een toeter, remlicht en killswitch standaard op. Thx voor de tip, zal het inderdaad even uitprinten.
                    @avanti
                    Volgens mij staat het alleen op de plaatje achterop onder het zadel, zal vanavond eens kijken of het ook op het voetenplankbevestigingspunt staat.
                    #489902
                      Gewoon vriendelijk blijven dan komt het wel goed 😀 Cris zijn citta is goedgekeurd in Groningen met een klein beetje speling op de voorvork 😛 Verder was alles nieuw en liep hij 23 km/h. Dus komt vast wel goed 🙂
                      #489932
                        Bravo is als het goed is door de keuring gekomen, daarom nog maar even de laatste puntjes gefixt:
                        – Carburateur beschermkapje en motorblok afdekscherm gemonteerd
                        – 12/12 gemonteerd met sproeier 50
                        – Groene polini trekveertjes
                        Topspeed zit nu rond de 30km/h
                        Alleen nog even opzoek naar een net zadel en goede zijkappen 🙂
                        Misschien nog maar even een toertje organiseren ter ere van de bravo.
                        #489965
                          Nice hans:thumb
                          Ga je hem verder zo laten voor alleen stads ritjes?
                          Of ga je er ook wel eens een toer blok onder hangen om ermee te toeren?
                          #489995
                            Wat klinkt dat lekker rustig 8) 😛 Heel wat anders dan die kalibraatworst :D:D
                            #485762
                              Bravo heeft de winter zonder problemen overleefd, daarom vandaag maar eens een nieuw setje velgen eronder gezet 😉
                              Kappen ook nog even schoolbordverf gespoten, ziet het er in ieder geval weer wat netter uit!
                              P.s. nog steeds ontzettend tevreden over de 41mm polini, loopt nog steeds perfect en rond de 55km/h.
                              #468106
                              Mike
                                Het is zeker een net ding zo Hansie:thumb Die velgen en die zwarte kappen hebben m goed gedaan.
                                Mike
                                #468107
                                  Zijn dit toevallig velgjes van Lex? De bravo heeft zo direct een heel andere uitstraling. I like it.
                                  Ps. Heb je ook een schoolkrijtje mee om eens wat op die kappen van je te krijten?;)
