:: hannesjeuh’s perso
Home Forums Perso’s Projecten hannesjeuh’s perso
15 berichten aan het bekijken - 121 tot 135 (van in totaal 146)
  • #444616
    Jeroen
      vonk kun je checke door de bougie met kabel tege het blok te houden en een stukje naar voren lopen, als hij mooi regelmatig vonkt zal het wel goed zitten.
      je kunt ook us nakijken of er wel veel benzine uit de slang komt, want als het te weinig is, krijgt die steeds een beetje en start die dus en dan is het weer ff op…
      (btw maloSSi, in je profiel)
      #444618
      hannesjeuh
        bougie heb ik gecheckt en die vonkt dus. bezine komt er ook mooi vloeiend uit.:(
        #444619
        Jeroen
          je kunt ook de carborateur us nakijken/schoonmaken en op valse lucht tjekke… voetpakking, koppakking, carterpakking..
          #444620
          hannesjeuh
            ik heb dus eigenlijk zojuist heel het blok gereviseerd…dus nieuwe carterpakking, voetpakking, koppakking, krukaskeering, lagers,enz….
            #444621
            Kelvin
              meschien te grote sproeier:?
              #444622
              hannesjeuh
                sproeier heb ik veranderd van 66 naar 56 nu en alsje mijn setup bekijkt zou dit denkik voldoende moeten zijn. ik krijg hem meestal aan alshij volledig koud heeft. alshij dan gedraait heeft en ik probeer hem weer te starten krijg ik hem niet meer aan.
                #445038
                hannesjeuh
                  eindelijk mijn bravo werkt! Ik weet niet hoe het komt. ik heb gewoon eens koppeling in plaats van vario erop gezet en ik startte en hij viel niet meer uit…:lol dan maar direct weer vario erop gezet. En heb nu al paar kilometers gereden:D bougie is lekker koffiebruin=) Ben blij dattie werkt:p
                  Hier paar foto’s
                  min bravo dus
                  vario op bravo
                  blokje op bravo. netjes gekuist.
                  ciao zonder blokje
                  nog keer
                  voorkant camino-blokje van broer
                  mijn gereedschap
                  nog keer
                  en nog keer
                  en das de laatste.
                  Ik wacht nu op jmpb tot ze weer de malossi vario op stock hebben. Normaal eind januari. Dan koop ik die:D
                  enjoy!
                  #445333
                  hannesjeuh
                    na lange tijd zit ik nog steeds te wachten op de malossi voorvario van jmpb tot ze die trug op stock hebben.
                    Heb al veel gereden met de bravo. Hij rijdt zeer goed. Is goed afgestelt enz… Nu merk ik wel dat hij veel meer power heeft maar van snelheid merk ik niet veel verschil met vorig blokje. Misschien klein beetje rapper maar toch niet erg veel. Weetniet hoe het komt. Misschien omdat ik nu met vario rijdt?? Maar toch in 5 seconden zit ik aan mijn topsnelheid en zit hij al volledig aan zijn toeren. Hij maakt niet echt overtoeren maar het is echt of dat ding gaat ontploffen als ik op topsnelheid rijdt. Weet iemand hoe dit komt??
                    #445334
                      Dat komt door de ori vario!
                      Modificatiesetje zal ook wel helpen, maar jammer dat die snelle vario’s niet opschieten.
                      Mooi uitlaatje btw.
                      #445396
                      hannesjeuh
                        aaaaah ok. ben opgelucht. dus dat betekend als ik de malo vario heb dattie minder “overtoeren” zal maken? en kzaldan ook sneller gan waarschijnlijk. ok thx!:D
                        #445781
                        hannesjeuh
                          Eindelijk! De malo vario is terug binnen op jmpb. Ik heb hem nu besteld met vario riem, variozijkappen, carterbouten en 2 zuigerveren.
                          Heb ondertussen paar pics van me bravo genomen.
                          Ik heb er dus ook een bare tussen gelast zoals je kan zien. Als de bestelling aankomt gaat het volledige blokje terug op de ciao. Met alles erop en eraan dus:D
                          #445782
                          hannesjeuh
                            heb ook nog filmpje gemaakt
                            [url]http://www.youtube.com/watch?v=BXU-qx8GP2E[/url]
                            je hoort ook wel dat hij direct aan zijn toeren zit. dat komt door de ori vario:p
                            malo is on the way!
                            #445910
                            Lorre
                              t’begint te komen hé 🙂 jmr dat filmpje niet echt duidelijk is.
                              #445911
                                Achterkant van’t frame afzagen! Zou ik ook doen met mijne, maar ik hou hem liever ori.
                                Sp maakt elke brommer mooi:D( das geen belediging hoor).
                                Ga zo door.
                                #445947
                                hannesjeuh
                                  Bestelling van jmpb is eindelijk binnen!
                                  enjoy!
