- Dit onderwerp bevat 145 reacties, 24 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 11 maanden geleden door ciaoracer.
20 december 2006 om 15:57 #444148
weet iemand hoe je een voorvario openkrijgt???? standaard dus. kijk desnoods eens naar de foto’s boven.
20 december 2006 om 16:01 #444149door de bus die erdoor loopt erin te duwen.
en dan duwen tot de deksel eraf gaat20 december 2006 om 16:03 #444150ok is al gelukt:p thx
20 december 2006 om 16:36 #444152is het normaal dat er ranzige olie in je voorvario zit???:s??
20 december 2006 om 16:37 #444153ja
20 december 2006 om 16:40 #444154alsje nieuwe voorvario koopt moet je dan zo’n olie erbij doen???
20 december 2006 om 18:34 #444157Huhhh olie in je voorvario das niet te bedoeling hoor…
Mag wel beetje smeer in zitten als het zelfsmerende rollen zijn.
20 december 2006 om 21:44 #444161
Rebelindd in je achternaaf is het de bedoeling dat die olie zit
op je voorvario kunnen alleen eigenlijk de rollen bevet zijn21 december 2006 om 22:13 #444178ah ok. heb btw ontdekt dat me bravo elec ontsteking heeft=)
23 december 2006 om 11:47 #444194dus… ik ben gisteren heeldedag bezig geweest met me bravo uit elkaar te halen. de vario heb ik al geinstalleerd op me ciao. het carter heb ik ook al gekuist. normaal krijg ik vandaag zo’n verfbrander om me carter uiteen te halen. dan ga ik reviseren en uitveilen en spoelpoorten doortrekken;). dan blokje me 70cc in elkaar zetten. en dan wel nog zien:D
hier zijn paar foto’s
elec ontsteking
carter ontsteking zijde
carter nog niet gekuist
brugje van bravo
vario geinstalleerd op ciao
cartertje schoongemaakt
nog eens cartertje
carbje
oude naaf van op ciao
stukje van de bravo
broer zijn camino
en elec vliegwiel23 december 2006 om 12:06 #444195Wat voor snaar heb je op je ciao zitten? Het lijk nl een gewone poeliesnaar. Voor de rest wel mooie spulletjes
23 december 2006 om 12:08 #444196ja idd dus das de verkeerde snaar. alsik optrek trekt hij tot rap maar zit hij opeens al aan zijn toeren en das wrs omdat die snaar te dun is veronderstel ik… daardoor geraakt hij nie op een grotere as:p
23 december 2006 om 15:05 #444197heb eindelijk het carter opengekregen:D
Laat me jullie mening vooral horen over het inlaatje;).
Dit is dus wel een STANDAARD inlaat.23 december 2006 om 15:43 #444198dit is het carter van een superbravo.. die heb std al een groot inlaat.. je moet alleen ff de 13mm boor dr opzetten en 18 mm diep boren.. maar waar is het kick gedeelte dan? want de vario heb je wel tog?
je mag touwens de binnezijde goet schoonmaken.. wat een troep zeg.. waren de lager van de krukas nog goed.. en miss nog belangrijker.. het bigend lager.. die ken je namelijk vrijwel niet ( zo makkelijk ) vervangen
Mike23 december 2006 om 18:07 #444201moet ik perse boren???? of zal ik zo ook al vrij veel power hebben???
ik heb geen kick:p -
