:: GZ: Vespa Ciao Onderdelen 1968
Home Forums Advertenties Onderdelen gezocht GZ: Vespa Ciao Onderdelen 1968
  • #256349
    Ciao1968
      Gezocht:
      Onderstaande onderdelen voor Vespa Ciao 19″ CN91T 1968 met ‘fietsremmen’ en starre voorvork (niet geveerd).
      Let op, ik zoek alleen originele Vespa onderdelen zoals deze in 1968 zijn gemonteerd, en alleen tegen redelijke prijzen. Zie de PDF onderaan deze advertentie voor duidelijke plaatjes. Onderdelen hoeven niet in nieuwstaat te zijn, maar niet kapot of zwaar verroest.
      Koplamp behuizing wit kompleet + bevestiging
      Onderdeel nummer: 114445
      Treeplank (kort model, korter dan latere types, specifiek eerste serie)
      Onderdeel nummer: 102985
      Nummer op tekening: 12+13+29
      metalen hoekstuk om treeplank mee vast te zetten + bouten.
      Onderdeel nummer: 102957
      Linker & rechter zijkap met ronde bovenhoek (licht grijs) met rode Vespa sticker + bevestiging bouten eerste serie (kop is dikker).
      Bobine + Bobine beschermkap (onderbouw eerste serie) + rubber dopje en bouten.
      Kabelgoot metaal (onder tank) in de kleur donker groen.
      Rond benzine kraantje zonder reserve, origineel vespa (ander merk, of namaak steekt verder uit)
      Luchtpompje (band)
      Zadel of zadelhoes.
      Wit benzine filter (eerste serie)
      Originele zadel bevestiging bouten 2 x + ringen 2 x. (staat soms fiat op, maar hoeft niet, zit een ronde persing in)
      Grijs plastic gereedschapsbakje + gereedschap + boekje
      Standaard 19″ (bok/steun), is langer dan 17″ Ciao, van boven naar onderen schuin gemeten ± 28 CM
      Trappers van het merk AM of alleen reflectoren.
      Haakje onder linker kap om riem te spannen.
      Metalen kapje op cilinder (eerste serie?) helemaal glad zonder persing (vierkantje) bovenop.
      Onderdeel nummer: 114046
      Achterlicht.
      Kabels voor gas, choke, en remkabels, grijs. handvatten grijs. Gashandel Links en rechts Domino
      Kabelboom grijs, voor Ciao met hangende bobine.
      Rubber ring? aan achterzijde voorvork, voorkomt beschadiging bij max stuur uitslag.
      Rubber dop vrijloop achterwiel:
      Onderdelen Fietsrem + bevestiging remtang aan voorvork (metalen draadje/beugel) staat niet in het boek, hangt op foto hieronder aan de remtang.
      Uitlaat: eerste serie met platte pijpje ! aan het einde.
      Bougiedop compleet merk Gabor
      Zijkap motor/luchtkoeling specifiek eerste serie, zonder gat of punt uitsparing.
      Bouten om plastic motorblok kap vast te zetten met platte kop voor normale schroevendraaier
      Cilinderkop eerste serie, met oude logo? + Ringen en decompressie kabel houder.
      http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/700-ciao%20groen%201968%20missende%20delen.pdf
