:: GZ: Uitdraaien SE kickcarter
Home Forums Advertenties Diensten aangeboden/gezocht GZ: Uitdraaien SE kickcarter
  • #259625
      Ik zoek naar iemand die een klein SE kickcarter kan inspannen en het gat waar de kickas komt te zitten kan uitdraaien.
      Normaal is dit 28mm, maar een italiaan heeft deze iets vergroot en ik wil deze nu naar 30mm hebben zodoende er weer een overmaat keerring in kan en dit carter gered is.
      Iemand die een draaibank heeft of dit netjes op werk kan doen is prima. Inspannen van het carterdeel kan volgens mij vanuit binnen gebeuren zodoende hij mooi gecentreerd wordt uitgedraaid.
      #260118
        Iemand? Ik heb de juiste keerringen erbij mocht dat handig zijn.
        #260119
        IJskonijn
          Ik heb wel een draaibank, maar helaas nog niet de ervaring hiervoor.
          Als je wil mag je het zelf wel komen proberen 😉
          #260159
          AA-T
            Hoe wil je het kleine carterdeel inklemmen op een draaibank?
            Ik denk dat je meer succes gaat hebben op een freesbank (boren en vervolgens met een ruimer precies op maat maken)
            #260160
              AA-T :
              Plaatje met boutjes die ipv t kick rondsel komt waardoor je hem kan centreren (uitsteeksel op plaatje o.i.d) en dan vanaf de binnenzijde aan de gang.
              Ik ben maar een beunhaas dus het kan fout zijn 😀
              #260161
              AA-T
                Het wil ook wel op een draaibank, maar precies centreren is gewoon lastig.
                Met een freesbank kan je een kantentaster gebruiken en ben je waarschijnlijk veel preciezer.
                #260162
                  I can do that on my milling machine.
                  #260163
                    @ Ijskonijn; Bedankt voor het aanbod, maar ik hoop het idd bij iemand te kunnen laten doen die ervaring heeft. Op werk staat ook een draaibank, maar vertrouw ik de toleranties hiervan niet. Het mooiste zal dus iemand zijn die eens iets soortgelijks heeft bewerkt.
                    @ Piet30; I will contact you by pm.
                  • Het onderwerp ‘GZ: Uitdraaien SE kickcarter’ is gesloten voor nieuwe reacties.
