:: GZ: tuner voor citta blok.
JordiTopic starter
Beste allen,
ik ben op zoek naar iemand die wat tuning werk kan verrichten;
(nieuwe) polini SE kan aanpassen;
– inlaat flowen voor 16mm Dell orto carb.
– carter uit frezen/kotteren zodat 46mm pinasco black cilinder past. (Cilinder hemd Is net te groot, past nu niet, marge fout?)
– booster/spoel poorten aanpassen zodat ze vloeiend door lopen van cilinder naar Carter.
– standaard krukas reviseren. (Revisie set heb ik nieuw)
– blok in elkaar zetten. (Carb, carter, krukas, vliegwiel met ontsteking, cilinder kit.)
alle onderdelen worden voorzien.
Ik doe niet aan post NL verzendingen, alles gaat dmv bezorgen en ophalen door mijzelf.
ik hoop dat iemand mij kan helpen,
groetjes Jordi
WimBijdrager
Misschien dat Zevenenergie hier zin in heeft.
Stuur die een p.bericht.
JordiTopic starter
hoi Wim, bedankt voor je berichtje, Zevenenergie heeft geen tijd, dus ben op zoek naar iemand anders.
gr jordi
Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 3 maanden geleden door Jordi.
Canton Mopeds doet dat bedrijfsmatig! 😉
