:: GZ: LC kop naar 46mm frezen/afdraaien
Home Forums Advertenties Diensten aangeboden/gezocht GZ: LC kop naar 46mm frezen/afdraaien
  • #259512
    eboonmemaar
      is er iemand die mijn kop kan frezen of afdraaien naar 46mm voor mn polini cilinder?
      zou het zeer op prijs stellen en kan natuurlijk tegen betaling of mischien heb ik toevallig iets liggen wat jij zoekt.
      hoor het wel 😉
      #259665
      gekkehenk
        Kan dat uberhaubt wel? Deze kopjes zijn toch voor maximaal 43mm? Dus je zult geen (weinig) oppervlak meer hebben voor je pakking.
        Er zit hier wel een bedrijf in Assen die dit soort dingen doet, kost 35 euro. Misschien niet de goedkoopste maar ze doen het zeker goed, het is een motoren revisiebedrijf.
        #259663
        mxmonster
          sorry voor offtopic ,
          @ eboonmemaar
          heb laatst ook de eurocilindro lc kop gekocht , moet hem ook uit laten draaien voor mijn 46 polini, maar de diameter van de kop is maar 38,2 , dus zou betekenen dat de kop 7,8 mm uitgedraait moet worden , maar ik was ook al aan het kijken dat je niet echt heel veel ruimte meer hebt voor de pakking 🙁
          #259672
          sjaak trekhaak
            ik heb ook een eurocilindro lc kop die ik wilde late uitdraaien ,een vriend van me kon dat doen voor me hij was alleen bang dat die in het kanaal van de decompresseur zou kome dat kleine gaatje zal maar zegge wat in de rand zit.
            #259673
            peter139
              hoi ik heb zelf een polini kopje uitgedraait naar 46mm. Het komt allemaal heel precies, maar het kan wel. Dit kun je zelf heel makkelijk doen door er een pakking op te leggen, af te tekenen en vervolgens te dremellen. Goed uitkijken dat je niet uitschiet, en eventueel een dubbele voetpakking gebruiken.
              #259674
                Heeft die kop een centraal bougiegat? Anders kan je hem met een bougie inspannen en met een kotterkop iets uitkotteren.
                #259698
                barry
                  Martijnvanheerde :
                  En jij kan dat?Nouja,je schrijft het toch zo professioneel neer.
                  Mag je mijne ook doen,ik begin er niet aan,al heb ik wel de nodige apparatuur ervoor staan.
                  #259697
                    Nee, Eurocilindro koppen hebben geen centraal bougiegat.
                    Maar ze zijn wel lekker hoekig, dus met wat moeite krijg je hem netjes ingespannen in een vier klauwer, als die maar groot genoeg is.
                    #259699
                      Het was maar een idee hoor:p Dan kan je hem met een zuigerstop toch gemakkelijk inspannen? Maar als hij geen centraal gat heeft dan kan het natuurlijk niet…
                      #259701
                      barry
                        Hele grote draaibank voor nodig.
                        #259664
                        eboonmemaar
                          maar de bovenkant van een zuiger van een 46 polini is niet helemaal rond… hij loopt eerst een stukje recht en dan pas begint die bolling dus zou je theoretisch gezien toch iets minder hoeven weg te halen dan de maat van je koppakking is? waardoor het minder dicht bij de decompressie zit
                          #259662
                            Dat klopt, je kunt gewoon de koppakking van een 80 Polini gebruiken, die is kleiner als een gewone;)
                            #259705
                            birel
                              hee
                              Weet niet of je het al voor elkaar hebt, maar ik woon in assen en wil je eventueel wel helpen.
                              Kan thuis draaien, Frezen, mig/mag lassen, tig lassen (alu,rvs,staal) en blokje reviseren is ook geen probleem.
                              Vraag hier wel een kleine vergoeding voor.
                              bij intresse davegeertsma@hotmail.com
                              groeten!
