:: GZ: Iemand die mijn blok kan tunen tegen vergoeding
Home Forums Advertenties Diensten aangeboden/gezocht GZ: Iemand die mijn blok kan tunen tegen vergoeding
  • #259594
    Jimpoes
      hallo, ik heb sinds kort een citta en heb er nu 70cc dr etc etc onder liggen.. heb de carter al uitgeveild alleen wil ik graag ook een getunede krukas en een getunede cilinder.. kan iemand mij helpen?
      grt
      #260058
        Titel hoeft niet in capslock gezet te worden.
        Wat is etc etc specificeer dit eens.
        Wat versta je onder een getunede krukas? een origineel bewerkte of een nieuwe tuningskrukas te bestellen bij onze sponsoren.
        Wat is je wens qua snelheid….
        Wat heb je er voor over….
        Zijn meerdere factoren waar je even over na moet denken en dingen afwegen.
        Begin eerst eens met een net rijtje wat nou eigenlijk je wensen zijn en wat je doel is.
        #260059
        Jimpoes
          13/13, polini top one, malossi filter, rode trekveertjes.. wil graag 75/85..
          weet niet wat ik precies aan moet denken qua prijs..
          grt
          #260060
          DarkMagician6
            Ik zou eerst eens proberen met een zwaardere poelie overbrenging te spelen. Ik haalde met een vergelijkbare setup op mijn Si 75-80. Ik had dan wel 65 poelie, 1:7,5 bromklok en 16 inch wielen. Trekt niet hard op, maar je kan niet kiezen voor beide met poelie.
            #260061
            Jimpoes
              ik heb ook een bromklok, wat bedoel je? andere trekveren? andere poelie?
              ik kom net kijken in het citta wereldje, maar vind het leuk en wil graag veel leren..
              bedankt iig voor je reactie. grt
              #260063
              DarkMagician6
                Ah, ik zie dat je nieuw bent. Ik weet niet precies wat een poelie 65 doet met een Citta omdat die kleinere wielen heeft als een Si, maar ik kan in iedergeval zeggen dat je zeker nog wel harder kan met je brommer als je iets doet aan de overbrenging.
                Je zou een belgen koppeling of simonini koppeling kunnen monteren inplaats van je normale koppeling.
                Deze hebben een grotere diameter en dat betekent dat je overbrenging zwaarder zal worden. Het resultaat is dat je harder op top gaat maar dat je trekkracht inlevert. Als je het op deze manier doet hoeft niet heel je waarschijnlijk goedlopende blok uit elkaar.
                #260064
                Vespaatje
                  Jimpoes :
                  grt
                  Qua prijs kun je vast wel aangeven of je €1.000 of €100 hebt liggen om je brommer verder op te voeren.
                  Als jij ongeveer kan zeggen wat je uit wil geven kunnen wij wel wat advies geven om op te voeren. 😉
                  Stel:
                  € 300
                  – varioset
                  – malossi vertanding
                  – polini voorvario
                  Stel:
                  € 50
                  – kleinere poelie
                  – bijpassende snaar
                  – andere trekveren
                  Mvg
                  Jeroen
                  #260065
                  Jimpoes
                    welke trekveren moet ik dan hebben?
                    heb nu de rode…
                    #260066
                      Hallo Jim en welkom op dit forum!
                      Qua trekveren zou ik een paar groene van Polini monteren, passen goed bij jou setup.
                      Lees vooral deze how-to hieronder ook even door.
                      http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=274
                      Verder wil ik je vragen om even een apart topic aan te maken voor je verdere opvoervragen, deze sectie is echt bedoeld voor vraag en aanbod van tunings en revisiediensten etc. Zo houden we dit forum overzichtelijk :thumb
                      Succes met je Citta en veel leerplezier op dit forum!
                      #260067
                      Jimpoes
                        oke ik snap het, bedankt.
                        #260068
                          Een eigen topic is beter ja, want is wel apart om dit in de verkoop sectie te zien:lol
                          Maar wil toch even een antwoord geven.
                          De topic starter wil namelijk sneller dus z,n overbrenging veranderen naar vario of strakkere veren gaat hier natuurlijk niet aan bijdragen.
                          Ik rijd met poeli 65 en originele koppeling en een iets lichtere klok dan de 1:7,5 (weet zo even niet welke verhouding)
                          En mijn blok/setup draait daar over toeren mee.
                          Dus de topic starter zou met zijn verhouding/setup goed uit moeten komen.
                          (je kan poeli 60 proberen, maar denk niet dat je setup dit kan behappen)
                          Manieren om sneller te gaan geeft ie zelf eigenlijks al aan.
                          Racing krukas.
                          Cilinder tunen.
                          Je zou evt ook je inlaat tot de ”max” kunnen bewerken.
                          Boost poortjes in je carter door trekken.
                          En je zou de top one kunnen vervangen voor een proma/tecyhnigas cc.
                          (dit laatste zou de makkelijkste weg zijn om een paar km winst te pakken)
