:: GZ: Draaier busjes monoshock
Home Forums Advertenties Diensten aangeboden/gezocht GZ: Draaier busjes monoshock
  • #777845
      Ik heb een Si waar ik vanwege een te grote achterband eerst een aantal aanpassingen moest doen aan de brug. Nu dient hij alleen nog opgehoogd te worden om ruimte voor deze band te maken. Ik zoek iemand die busjes voor mij kan draaien zoals Fons ooit heeft gedaan. Zie voorbeeld; https://vespa-ciao.nl/forums/topic/fons-si-323/page/7/
      #777851
        Je kan ook uit een stuk staal, alu, kunststof een ophoogplaatje slijpen en deze tussen de veer en je frame bevestigen, dit had ik voor mijn grillo ooit gemaakt…
        #777854
        MofaFreak87
          If you want so like Fons did, i can do it for you.
          But you have to send me the Parts to make the tolerances as good as it should be.
          Do you also want 7mm?
          The rest we can write per PN 🙂
          #777857
          Joor
            hou er rekening mee dat het geen gewoon m10 schroefdraad is aan de veer, (ik dacht fijn m10).
            #777859
            MofaFreak87
              Hmmm, could be that i have the right thread cutter for that.
              I will take a Look tomorrow
              #777861
                I definitely want the option like Fons made. The option like Jelle described could be done, but not that much height can be gained. Also like Joor described the thread is fine metric M10. As 2 people responded, but both of them not close by. I would like to know what they ask pricewise on top of shippingcosts? Also when i’m shipping stuff i like to send some flywheels to be milled aswell.
                @ Mofafreak87; I can send you a pair of 5 spoke alloy wheels in exchange for example.
                #777863
                  M10 fijn komt in  0,75 1,00 en 1,25 mm
                  #777864
                  MofaFreak87
                    thats why i need the parts to figure it out 🙂
                    but i would bet its a m10x1 thread
                    #777876
                      To who i am choosing to let this work be done. Offcourse i’ll send you the monoshock for reference about the thread and exact measurements.
                      I’ll have chosen zevenenergie since shipping is easier within Holland.
                      #782948
                        Kan dicht. Zevenenergie heeft hiervoor netjes werk geleverd.
                      • Het onderwerp ‘GZ: Draaier busjes monoshock’ is gesloten voor nieuwe reacties.
