:: GZ: Defecte tuning carters
Home Forums Advertenties Onderdelen gezocht GZ: Defecte tuning carters
  • #799337
      Ik ben op zoek naar Carters van Eurocilindro, Malossi, Pinasco, Polini, Simonini etc, welke defect zijn door scheuren/afgebroken stukken, kortom waar een defect mee is en gerepareerd moet worden. Momenteel zoek ik vooral een Polini Evolution klein carteronderdeel.  Denk jij iets te hebben en wil je er vanaf, graag een reactie met foto van het defect en wat je ervoor wilt hebben?
      Ook opzoek naar een klein kickcarterdeel waar bijvoorbeeld de lagerpassing van af is.
      #799385
      andrews de meijer
        Gewoon even puur interesse hoor.
        maar hoe wil je de lagerpassing fixxen in een Carter ?
        durafix en dan uitdraaien of iets?
        #799389
        Wim
          Passing van het lager in het carter uitdraaien.
          Oude lager maat is 35mm uitw. en het gat is 15mm.
          Carter uitdraaien/frezen tot volgende beschikbare lagermaat  bijv 36x15x11 ik noem maar wat geen idee of die bestaat.
          En anders uitdraaien tot 40mm en een busje plaatsen van 35mm inw. voor het ori lager.
          Dat had ik in gedachte.
          #799403
          mean-machine
            Exotische wens-lagermaten nooit toepassen.
            (als daar al een lager voor gevonden kan worden???)
            Je zegt zelf al is beter om een vulbus toe te passen.
            #799405
              @ Andrews; Ik ben niet zozeer opzoek naar carters met slechte lagerpassingen alhoewel daar ook meerdere reparaties voor zijn te vinden. Als eerste kijk ik nu naar het ombouwen van een Evolution carter naar kick. Je komt bijvoorbeeld vaak die gebeunde carters tegen waar er op het klein carter is geslagen en hier deuken en scheuren in komen. Voor een kick versie zal je daar toch een gat voor in de plaats willen. Het klein kickcarter met slechte lagerpassing kan ik dan bijvoorbeeld gebruiken om te lassen op de Polini carters.
              #799412
              andrews de meijer
                Aahh ok..
                stuk duidelijker zo.
                Zou dat niet alle kanten op trekken als je aan een klein Carter gaat lassen?
                Of heb je er al ervaring mee
                #799430
                  Het trekken van het materiaal valt nog wel mee, ik ben geen professioneel lasser, maar heb wel al wat ervaringen opgedaan. Het materiaal van Polini carters is helaas wel onderhevig aan het schuimen en bobbelen, maar dacht dit wel leuk projectje zal zijn en op deze manier ook oude carters weer een nieuw leven mee te geven.
                  Heb je ook een van de gezochte onderdelen voor mij?
