Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › ‘Grote Poortmap’ topic
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 jaren, 6 maanden geleden door Jelle.
4 december 2008 om 14:38 #500829
dit is de gewone 43 dr zo te zien;)
Tonni: en er staat een foutje in, de uitlaatpoort zou 16,7 i.p.v. 26,7 moeten zijn lijkt me..
12 januari 2009 om 12:09 #500838De Zeta 43 mm Alu kit van MHR. Deze lijkt wel uit dezelfde mal te komen als de 42 mm LC Simonini.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...20 maart 2009 om 22:47 #500849Polini 41mm AC:
Niet echt heel duidelijk maarja.
Zal er nog een maken van de 46mm Pinasco Black en 38,4 Eurocilindro.29 augustus 2009 om 11:13 #501016Eurocilindro 43mm U-poorten:
Eurocilindro 43mm afneembare flens:
I came, I saw, and I forgot what I was doing...29 augustus 2009 om 11:38 #501017Lijk er dus wel sterk op dat die ene met uitneembare flens op een andere slag draait.
Want 26,7 en 20,9= 47,6 dat vind ik best afwijken van de orginele 43slag.29 augustus 2009 om 12:58 #50101843mm membraancilinder:
Grote foto: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-N8VLLX7N.jpgDe poorten zijn in werkelijkheid allemaal iets kleiner, dankzij de idiote afwerking.
En ja, de poorterij is schots en scheef, ligt niet aan mijn kriebelkunsten.29 augustus 2009 om 15:48 #501019speedbuxy :
Want 26,7 en 20,9= 47,6 dat vind ik best afwijken van de orginele 43slag.Dan is hij op de cilindervoet aangepast, want de zuiger komt gewoon netjes bovenin. De poorten staan inderdaad niet helemaal open als de zuiger onderin staat. Je ziet btw op de poortmap ook dat de uitlaatpoort vrij laag staat.
Als je bij de main spoelers kijkt valt het wel mee, de poorterij is natuurlijk net als bij die van Fons op de (vrij schuin) afgewerkte randjes afgetekend..I came, I saw, and I forgot what I was doing...15 juni 2010 om 10:23 #501048Poortmap van m’n Simo op verzoek van Martino:
15 juni 2010 om 10:50 #501049Hmm de simo is dus ook niet zo strak getimende.
Want een 43 slag op een slag lengte van 48,4 is wel erg slecht.15 juni 2010 om 10:52 #501050Hey ja dit viel mij ook al op. Vergelijk deze Simo maar eens met de poortmap van de Simo die Edjuh al eerder heeft gepost.
4 februari 2011 om 16:09 #501069Na het opruimen van mij kamer kwam ik ook nog wat oude poortmapjes en berekeningen tegen.
En hier nog wat berekeningen.
(De 50snel is de 50cc eurocylinder)
17 februari 2011 om 07:00 #501070Hier poort map van de creco.
De bovenste is origineel, en de onderste is ligt gekieteld
bovenkant papier = boven kant cilinder miet het deck
uitlaat poort positie 29mm van bovenkant cilinder tot hoogste punt v/d poort in plaats van 30
edit doe ik nu
Link naar Mijn collectie / Projecten.17 februari 2011 om 11:38 #501071De maten kloppen niet helemaal. Als je de uitlaatpoort 1mm omhoog legd dan zal deze op een hoogte 29mm van het deck komen te liggen vanuitgaande de orginele poortmap. Meet je dit wel vanuit de cilinder na? Kijk hier nog eens even naar als je wilt?
17 februari 2011 om 13:44 #501072hm dan heb ik de poortmap boven aan de uitlaat poort hoogte verkeerd gemeten.
ik heb nu 10 keer gemeten hoe het nu is en ik kom elke keer op 27.5 uit
dus dan denk ik toch dat ik het papier gemeten heb in plaats van de echte hoogte, kan ook niet anders.
dan zou die origineel rond de 29 zittenDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.22 april 2011 om 15:29 #501092Ik heb zojuist voor de gein eens een poortmap van mijn net nieuwe creco43 gemaakt en vergeleken met die van ritze, maar daar zitten nog beste verschillen in :O
Mijn onderste spoelpoorten zijn slechts 12mm hoog, die van ritze 17mm. Mijn boosterpoorten zijn weer en stukkie groter en mijn uitlaatpoort breder.
Ik heb eerst alles op het papier na gemeten, daarna de cijfers in het groen dubbel gechecked door 3 nieuwe maps van de uitlaatpoort te maken en door de overige poorten na te meten in de cilinder zelf met een digitale schuifmaat (honderste mm precisie).
Zijn er verschillende versies van de creco43 of zitten er meet fouten tussen de twee maps?
