:: Grote carb. i.c.m. kickstart.
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Grote carb. i.c.m. kickstart.
  • #203401
      Als ik een 15 of 16 mm carb op mijn citta met Si achterbrug wil zetten, moet het blok erg ver naar voren omdat de as voor de kickstart de carb in de weg zit.
      Daardoor komt mijn snaar veel te diep in de schijven.
      Is er iemand met een Si brug, kickstart en een grote carb? En hoe heb je dit opgelost?
      Ik heb 90 mm schijven, ik heb gehoord dat er ook een variosnaar voor SI en 100 mm schijven bestaat en dat die langer is dan voor 90 mm schijven,, klopt dat ?
      Hij is niet te vinden bij JMPB in elk geval.
      .-{2F4OV}-.
        Dat zal dezelfde snaar zijn als voor 90mm schijven alleen 25mm langer;)
        #207429
          Weet je waar ik die kan vinden?
          MHR
            Als je de maat van de snaar weet die je nu hebt, zou ik even naar Delftechniek ofzo gaan, en vragen voor een iets langere.
            Mocht ie niet passen, kan je er zo mee terug gaan.
            #207431
              Oke, dat zou misschien kunnen.
              Toch vraag ik me af of er mensen zijn die met ditzelfde geval hebben gezeten.
              green_white
                als je de maat 13*1150 nodig hebt kan ik je wel helpen;)
                #204765
                  Mijn snaar ligt bijna 2 cm diep in de schijven dus ik denk dat ik een snaar nodig heb die 15 tot 20 mm langer is.
                  Deze is 7 mm langer dan die ik al heb: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=724
                  Dus dan zou ik een snaartje van om en nabij de 1160 moeten hebben.
                  SirJohn
                    je kan delfttechniek zo bellen ja en even vragen of ze die hebben
                    #207482
                      Ik heb geen probleem meer, luchtfilter past al mooi in de brug, kan gewoon normale si vario snaar gebruiken.
                      Kan close wat mij betreft.
