:: Grom geluid!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Grom geluid!!
  • #166710
    Kelvin
      heyy
      Als ik rij met m’n brommer hoor ik z’n raar geluid,z’n soort grom geluid.
      Ik had het eerst nog niet maar het is pas gekomen toen ik de 70 kop erop had gezet.
      Met die 50 cc kop had hij dat nog niet.
      Hoe zou dit komen?:?
      #172483
      Mike
        bedoel je dat je alleen je cilinder of cilinder koppen vervangen heb?
        ik heb ook ooit wel es zoiets gehad.. toen had ik me naaldlager niet vervangen en die maakt ook het geluid,
        aan de andere kant kan het heel goed door de kop komen omdat ie andere druk opbouwt dan je std..!
        trekt en rijd je brommer verder wel gewoon goed? t laatste wat ik kan noemen dat dat heel mischien je koppankking lek is.. maar dan zou je iets in prestaties moeten merken!
        ik hoopdat je iets meer info kan geven, dan kunnen we je verder helpen!
        Mike
        #172484
        Kelvin
          Ja alleen de cillinder kop heb ik vervangen van een 50 kop naar een 70 kop,en vanaf dat ik die 70 kop erop heb maakt hij dat geluid,z’n soort tractor geluid.
          Als hij gewoon stasionair loop hoor ik dat geluid niet alleen als ik gas geef.
          Ik had eens geprobeert als de brommer af staat en dan lopen totdat de compressie komt en dan luisteren of hij ergens lekt bijvoorbeeld bij de cillinderkop,maar ik hoorde helemaal niks.:?
          Voor de rest rijdt hij goed alleen dat geluid.
          Maar wat is een naaldlager dan?
          #172485
          Kay
            Probeer eens een dubbele koppakking..
            #172486
            Kelvin
              Dubbele koppakking?
              Werkt dat dan wel?
              En kan de bougie dan wel nog vonken enzo?:?
              Is de afstand dan niet te groot tussen de zuiger en de cillinder kop??
              #172487
              Wouz-LwB
                Rustig aan , niet gaan bumpen :no
                2 pakkingen kan geen kwaad.
                #172488
                barend f
                  als dat niet wil,de 50 cc kop er maar weer op en weer teste8)
                  heb ej trouwens die 70 c kop nieuw gekocht??
                  :thumb
                  #172489
                  Kelvin
                    Jah helemaal nieuw gekocht voor 21 euro bij Q-parts.
                    #172490
                    barend f
                      hm oke, vage bende, kun je geen klein flimpje make ofzo, zodat wel allemaal het geluid kunne hore?…optie:?
                      #172491
                      Kelvin
                        Nee filmpje kan helaas niet,geen camera:D
                        Mare ik denk dat dit raar geluid uit dat compressie knopje komt.
                        Want toen ik die cil kop kocht zat dat compressie knopje er nog niet,die moest ik zelf erop zetten.
                        En ik denk dat hij daar lekt ofzo.
                        #172492
                        barend f
                          Ook geen tel met bluetooth( of some shit like that)
                          hm oke;) erin bouwen dan!
                          En laten wete van hoe of wat! suc 6 :thumb
                          #172493
                          Kelvin
                            Oke morgen doe ik ff 2 koppakkingen erop.
                            En als dat geluid nog is dan doe ik eens de 50 kop erop en dan zie ik et wel:D
                            Bedankt:thumb:thumb
