- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 10 maanden geleden door Wim.
21 mei 2020 om 03:37 #797703
Heb sinds vandaag mijn standaard trekveertjes vervangen door groene van polini, heb nu wel het gevoel dat deze niet rapper optrekken (integendeel, trager juist) en mijn snor plaatselijk hoog op toeren komt en na een 5tal seconden vertrekt..
zou het kunnen dat de veren te strak zijn voor een snorfiets of zijn ze nog te nieuw en moeten deze wat werken tegen ze op dreef komen?
Poeli is standaard 83mm heb wel een nieuwe riem gemonteerd ook, maar doet er waarschijnlijk niet toe.21 mei 2020 om 07:28 #797704Groene veertjes voor een nIet opgevoerd motortje is hoogst waarschijnlijk te strak. Veertjes worden niet slapper als ze ouder worden, ze worden slapper als ze te heet of te ver uitgetrokken worden b.v.
Voor een standaard motortje helpen zelfs de zwarten veertjes vaak niet, of de orginele waren al heel veel te slap.Wat is nu je set up? Heb je ook die zwarte, anders doe eens proberen.
Wat wil je bereiken?
Sneller optrekken of hogere top, of beiden?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 mei 2020 om 12:48 #797713@smallride setup is redelijk standaard, 12/12 carburator, 83mm poeli, standaard uitlaat piaggio 25
@semmad, sneller optrekke.Dan moet je dus topsnelheid inleveren en monteer je poelie 95.
Vergeet niet weer een nieuwe snaar bij de poelie.(andere maat)
Wil je weer wat topsnelheid terug dan monteer je ook nog een brommeruitlaat snel,
https://www.q-parts.nl/vespa-bromfietsen/uitlaten-vespa/uitlaat-ciao-snel-tecno
De groene trekveertjes moeten er weer vanaf.
Je kan ze nog even laten zitten maar werkt meestal niet.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 mei 2020 om 13:16 #797717Zwarte veertjes kan helpen. Licht er nog aan of je carter bewerkt is en hoeveel standaard de uitlaat is. De groene zijn te gek.
21 mei 2020 om 19:22 #797722De zwarte zijn hetzelfde als standaard.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.22 mei 2020 om 11:41 #797755
22 mei 2020 om 12:38 #797759De zwarte zijn hetzelfde als standaard. Gr. Wim.
Nee zeker niet.
Orginele zijn ook zwart dat wel.
Die van polini zijn al een leuke stap zwaarder. Gebeurt wel eens dat de veertjes te heet geweest zijn dan doe ze het ook niet zo lekker meer.23 mei 2020 om 10:02 #797780Ah goed om te weten.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
