:: Groene of rode kabel?
Home Forums Techniek Elektrisch Groene of rode kabel?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #774974
    Magnus01
      Ik heb een citta gekocht voor 50 euro, heeft jaren niet gelopen. Ik ben er mee bezig dat ding in elkaar te zetten, maar ik weet nu niet welke kabel aan de bobine moet, foto’s kan ik ook niet vinden. Weet iemand het of kan iemand even kijken? En het carter lijkt niet op een standaard Citta carter, komt het blokje misschien van een Ciao af?
      #774975
      Joor
        Je hebt nu niet de juiste combinatie, die bobine heb je niks aan met dit elektronisch ontstoken blok. Je hebt een cdi nodig met 3 aansluitingen.
        #774977
        LAD78
          Het blok wat je nu heb is een mix blok met electronisch ontsteking
          (euro95 en 2t olie.)
          je kan gewoon rijden met dit blok.
          Maar aan de bobine heb je niks.
          Jij heb voor dit blok een CDI nodig.
          daar kan je de 3 draden op aan sluiten.
          Rood/wit/groen
          #774979
          Magnus01
            Daar ben ik erg blij mee, bedankt.
            #774980
              Die verkopen mensen hier genoeg op het forum. Je kan even een gezocht topic aanmaken.
              Daarna loopt hij vast en zeker zo weer! Succes
              si-sovrano
              Lid
                mocht je een cdi nodig hebben, ik heb er nog wel een voor een schappelijke prijs!
                stuur dan maar een pb.
                #774988
                Magnus01
                  Bedankt voor het aanbod, maar ik heb al een gevonden een uur geleden.
                  #774989
                  si-sovrano
                  Lid
                    toppie, succes nog met het afstellen etc.
                    #775055
                    Magnus01
                      Weet iemand waar de witte draad voor dient bij de draden die naar de cdi gaan? Bij mijn blok is dat afgeknipt, geen idee waarom. Morgen krijg ik de cdi binnen dus hopelijk loopt de motor snel weer  :mrgreen:
                      #775056
                        De gele (was ooit wit), de rode en de groene gaan allemaal op de CDI.
                        #775058
                        Magnus01
                          Dat weet ik, daarom vind ik het vreemd dat de witte er afgeknipt is.
                          #775059
                            Even een stekkertje aan de witte kabel knijpen.
                            Dat blauwe geval weg gooien 😉 OP de cdi staat aangegeven welke kleur waar hoort succes :thumb
                            Magnus01
                              Dankje, ik heb geen passende stekkertjes in huis, zal ik binnenkort voor gaan kijken. Dit heb ik als tijdelijke oplossing, zal het werken of kan ik het er beter af halen?
                              #775066
                                Dat gaat  werken maar, moet wel vervangen worden voor een net stekkertje.
                                #775087
                                Magnus01
                                  Het lijkt er op dat ik geen vonk krijg, het verbaast mij niks omdat ik de cdi op een achterlijke manier heb vastgezet vanwege dat ik geen plek kon vinden. Ziet iemand wat ik fout doe? Ik ben niet zo handig met electra.
