:: Goeie led lamp.
Home Forums Techniek Elektrisch Goeie led lamp.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #812409
    Mikey
      Ik ben het een beetje zat, die zwakke 6V15W gloeilamp in de koplamp. Nu wil ik graag iets anders, de ledlamp van jmpb heb ik al meerdere van gehad. Telkens vallen daar na een week alle diodes vanaf door trillingen. Heeft iemand ervaring met andere P26S ledlampen?
      #812411
      Robster
        Gaan bij mij ook allemaal kapot, heb nu een P26S halogeen, en die houdt het al een tijdje vol…
        http://www.lampengrossier.nl is het adres waar ik vaak koop.
        Deze dus: https://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61796212/Products/510660H
        Wel met deze spanningsregelaar ertussen..https://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsregelaar-universeel-6-volt-30-watt.html
        #812413
        Wim
          Ik had een tijdje geleden ook nog wat met led gedaan.
          De Ciao van Semmad.
          Gr. Wim
          #812447
          Danzl
            Ik gebruik deze en werken perfect
            € 12,91  25% Off | 2X P26S 12SMD Led Motorfiets Koplampen Wit Geel Moto Motorbike Dagrijverlichting Scooter Bromfiets Lichten 6V 12V 24V
            https://a.aliexpress.com/_mL6QaT0
            #812449
            Danzl
              En deze spannings regelaar heb ik ertussen zitten
              342FE2CC-41CB-44C7-9E82-693D84B851E8
              #812450
              Danzl
                Je moet wel achter ook naar led gaan want met deze regelaar mag je niet boven de 6 w uitkomen.
                achter heb ik deze
                € 3,48 19% Off | 4Pcs BA9S T4W BAX9S H6W BAY9S H21W Led Lamp 6V 12V Auto Interieur Dome Kofferbak Licht Auto motorcycle Side Parker Lamp Warm/Wit
                https://a.aliexpress.com/_mtxjIOm
                #812566
                Mikey
                  #812567
                  Vespa doei
                    zelf heb ik deze achter een regelaar branden
                    Screenshot_20211005-215620_AliExpress
                    deze flikkert bij mij niet
                    en is ook vriendelijk als je met accu rijd
                    maar ik ben benieuwd hoe die lamp van jou het doet
                    hij geeft in iedergeval een bak licht waar Schiphol
                    mee van slag raakt
                    in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer
                    #812569
                    Robster
                      #812606
                      Redmaxciao
                        Ik heb ook led in mijn ciao gezet. Maar heb het net ff anders aangepakt.
                        ik heb losse cob-led printjes gehaald van 5W. stads licht is een led die al is ingegoten in heldere siliconen gel. Deze zit in een rubber bovenin de koplamp. De cob-led print heb ik op een oude fitting geplakt met siliconen kit. 14V Lipo accu onder het zadel en regelbare BEC er tussen. Achter licht is ook een ingegoten gel led. Licht zat en mooie lichtbundel naar voren. Mijn digitale display zit ook op de lipo en werkt perfect.
                        Its red its fast its redmax
                        #817918
                        jarno
                          als ik een ledlamp monteer op mijn ciao zonder accu.
                          Dan heb ik naast een spanningsregelaar toch ook een gelijkrichter nodig?
                          Zo ja welke gelijkrichter moet ik dan hebben?
                          Jarno
                          #817922
                          Wim
                            Deze spanningsregelaar is twee in één.
                            https://www.jmpbonderdelen.nl/voltage-regulator-honda-mb-mt.html
                            simpel Ciao 6volt accu schema
                            Maar waarom plak je niet even met een paar stroken dubbelzijdig tape een accuutje achter je rechter zijkap tegen het frame.
                            En hang daar ook je regelaar.
                            Wil je toch geen accu, dan de rode draad direct vanaf je regelaar naar je koplampschakelaar.
                            #818051
                            RichardB
                              Heeft iemand ook foto’s van het lichtbeeld van een gemonteerde LED-lamp? en evt met gegevens erbij wat voor lamp/regelaar/gelijkrichter 😉
                              #818058
                              Raoul96
                                ik wil ook de overstap maken op led verlichting. ik heb een 12v blok.
                                @Wim V8 als ik dus de spanningsregelaar van JMPB besteld die jij stuurde ( https://www.jmpbonderdelen.nl/voltage-regulator-honda-mb-mt.html )
                                en aanvullend een 12v accupackje vind met bijpassende lampjes wat betreft Amp. dan moet het volgens jouw schema te maken zijn?
                                stelt volgens mij niet zoveel voor toch?
                                opsomming van te bestellen producten:
                                – spanningsregelaar en gelijkrichter combi kopen (via de link van JMPB)
                                – voor- en achterlicht led 12v
                                – accupack 12v die past bij de gekozen leds.
                                mocht iemand kunnen bevestigen dat dit werkelijk het enige benodigde is, dan ga ik alles bestellen.
                                #818059
                                Wim
                                  Volgens mij is de MB-MT lader een 6volt geval.
                                  Als jij 12v wilt moet je de 12v uitvoering zoeken.
                                  Wat ik een tiental berichten terug postte:
                                  De Ciao van Semmad.
                                  <iframe class=”wp-embedded-content” style=”position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);” title=”“De Ciao van Semmad.” — Vespa-Ciao.nl” src=”https://vespa-ciao.nl/forums/topic/de-ciao-van-semmad/embed/#?secret=gLj5TOUH8V&#8221; width=”600″ height=”338″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” sandbox=”allow-scripts” data-secret=”gLj5TOUH8V” data-mce-fragment=”1″></iframe>
                                  Gr. Wim
