:: Goeie dag ik heb malossi carterset brommer krukas
Goeie dag ik heb malossi carterset malossi brevettato 46.5mm cilinder malossi uitlaat en 13.13 cabrateur welke sproeier moet er in en polini filter en polini trekveertjes ik heb nu 70 sproeier
De grote vraag is, hoe loopt ie nu? Hoe is je kleur van je bougie?
ik gok dat 70 aan de kleine kant is en dat je eerder tussen de 72 en 76 moet zitten. (dit is een gok want de sproeierdatabase zegt niets over een malossi membraam carter met 13mm).
Beter te hoog beginnen, totdat ie niet verzuipt en viertakt en dan een maatje kleiner.
Vlotternaald blijft hangen blok loopt vol benzine en als ik als blok droog is start i beter met shoke er op dus moet doe ik morgen effe kijke naar vlotternaald en groter sproeier
