Home › Forums › Techniek › Framedelen › Goedkoop een vuile tank schoonmaken?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 1 maand geleden door Jonny10.
9 februari 2013 om 10:34 #167333
Heb een Piaggio Ciao gekregen, en heb hem al een paar dagen kunnen gebruiken. Nu heb ik gemarkt dat hij bij het loslaten van de gas en het remmen stil valt. Hij geeft ook soms wel gas en soms niet. Ik vermoed dat dit vuil in de tank is. Ik vrees dat het probleem roest is. Ik weet dat hier producten voor zijn, maar wil het wat goedkoper proberen. Zou het helpen als ik een benzine filtertje plaats tussen mijn tank en carburateur? Want die zijn nu rechtstreeks verbonden.
9 februari 2013 om 12:43 #174420-Tank leeg halen.
-Volgieten met natuurazijn.
-Week laten staan.
-Goed schoon spoelen.
-Weer vullen met mengsmering.Benzinifiltertjes kun je altijd extra plaatsen tussen tank en carburateur.
Ook de al aanwezige tankfilters en banjofilter goed rei9 februari 2013 om 14:03 #175252Het zou heel goed kunnen dat dat niet het probleem is voor je motorische mankement. Maar ik had mijn verroeste tank perfect schoon en gecoat gekregen met “HG Ontroester”. Moet je verdunt met benzine of water tot de nok in je tank doen, een nachtje laten staan en goed doorspoelen (anders komt de coating in je carb). Een flesje kost zo’n €12 bij een bouwmarkt.
9 februari 2013 om 15:28 #173650Moet ik dan eerst kiezeltjes of moeren in de tank doen en goed schudden? Heb ik gehoord van een vespa dealer maar dit lijkt me niet echt gemakkelijk om te doen.
9 februari 2013 om 15:52 #175487Dat is eigenlijk alleen maar reëel als je een verwijderbare tank hebt. Anders zou je heel je frame moeten strippen aangezien het frame ook de tank is.
12 februari 2013 om 18:27 #174209Ik heb me een fles HG ontroester gehaald. Kan ik dit het best mengen met cola, water, benzine of werkt natuurazijn hierbij ook?
12 februari 2013 om 18:40 #174206Het liefst benzine, want met water of cola zou je weer roest kunnen veroorzaken. Zelf heb ik cola gebruikt omdat ik geen benzine te sparen had. Dus van de vier het liefst benzine of natuurazijn.
Als je toch cola of water gebruikt is het wel belangrijk dat alles restjes vloeistof uit je tank verdwijnen. Ik had bijvoorbeeld me benzine kraantje en nippel eruit gedraaid en een fohn in me tank laten blazen voor een kwartier totdat het kurkdroog was.
12 februari 2013 om 20:36 #174376Dus het natuurazijn mag gewoon bij het antie roest middel gemngd worden?
13 februari 2013 om 06:42 #174495Geen idee? Als je doet, buiten en niet de dampen inademen.
