:: Goed gevijld of teveel weg gehaald?
Home Forums Techniek Opvoeren Goed gevijld of teveel weg gehaald?
  • #185014
    jordyhulst
      Dit is mijn inlaatje voor mijn 50cc standaard brom carter + bromkruk.
      Ik ben bang dat ik mijn bromcarter verneukt heb?
      Aan de rand heb ik zoon 1mm over.
      mvg Jordy
      #199231
      pepko
        het randje is dun, maar ik denk dat het nog wel afsluit, de rest van je inlaat kan nog wel wat groter.
        #198626
          Typisch een kwestie van geluk hebben. Dit is inderdaad wel heel erg marginaal, maar met geluk kan het zijn dat je krukaswang de inlaat nog af kan sluiten.
          #198627
          jordyhulst
            moet niet te gek gaan.
            hier kan je het nog beter zien als je beetje inzoomt !
            maar heb ik een grote kans dat hij gewoon goed zal lopen of niet ?
            en wat kan er gebeuren als hij niet meer goed afsluit ?
            ik ga gewoon standaard rijden.
            *standaard cilinder
            *standaard bromkruk
            *deze carters
            *12/12 of 13/13 carb
            *standaard pijpje of zoon citypower ding
            *bromklokje is wel aangeraden zeker met anderre poelie ?
            wat moet ik er een beetje van gaan verwachten ?
            Mgv Jordy
            #198456
            pepko
              bromklokje met poulie 85 en citypower zal wel lekker lopen denk ik 🙂
              je kan even je krukas monteren en zo draaien dat het inlaatje word afgesloten. dan even op de inlaat blazen. als er weinig tot geen lucht ontsnapt is er niks aan het handje.
              Succes!
              #198457
              jordyhulst
                dus je bedoelt gewoon even die wang er tegen aan leggen en dan blazen en kijken of je weerstand hebt ?
                moet ik hem dan persee met lager en al monteren of kan het ook zo snel eventjes ?
                #200627
                  Ik zou rekenen op drukverlies gezien het randje erg dun is en het afsluitvlak bekrast/gebutst lijkt.
                  Dat zou betekenen dat je slecht optrekt en stationair zal hij moeilijk willen lopen. Of je hebt inderdaad geluk.
                  #195715
                  jordyhulst
                    k heb net geprobeerd op te blazen
                    als ik de krukwang helemaal over het gedeelte heen leg dan is er niks aan de hand en sluit hij mooi af. wel komt er wat lucht door maar met veel moeite
                    maar leg ik mijn krukas helemaal tot op de bodem van het carter blijft er net een gaatje open en blaas ik er zo door heen.
                    maar ik neem aan dat mijn krukas wel een beste stuk van de carter af ligt want anders schuurt hij vet erg tegen mijn carter en lager aan
                    hmmmmm dan beter maar opzoek naar anderre carters ?
                    #198792
                      naar mijn ogen is dit nog wel te doen hoor.
                      ergste geval ga je 1,50 de fout in voor een nieuwe carter pakking.
