:: Go Fast,,,Citta
Home Forums Perso’s Projecten Go Fast,,,Citta
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 386)
  • #436913
    angel
      zou nog laag stuur doen :p en je kan dan nog altijd je koplamp gebruiken met wat handigheid 😉 is bij mij ook gelukt 8) Mooie kleuren trouwens :p
      #436563
      Robertez
        Sportieve vespa si, leuk ding geworden.
        #436464
        sjbtje
          dankje voor de reacties ben erg blij met me si.
          heb ook de oorzaak gevonden..
          ik verzuip hem zodra ik de benzine kraan op normaal zet.
          als ik hem op reserve heb staan gebeurt dat niet en komt er een kleinere straal uit.
          en normaal een grotere hb met me stomme kop altijd op reserve gestaan en afgesteld :s
          niet zo slim dus.
          morgen dan maar ff goed afstellen..
          #437172
          sjbtje
            vandaag weer weze sleutelen en sproeiers geprobeert op sproeier 66 deed ie nog t zelfde:(
            weer uit als k me benzien kraan helemaal open had:S
            en met sproeier 62 start ie niet eens normaal:S
            zou het dan tog aan mijn cp’s liggen??
            #437143
              De hoeveelheid die door de slang komt bepaalt ook niet de verhouding, dat doen de sproeier en de gasnaald/buis.
              #436587
              sjbtje
                ja oke maar zodra ik me benzine kraan gewoon normaal open zet dan slaat ie iets later uit.
                en op reserve dan doet ie dt niet:S
                zal t aan de ontsteking liggen dan??
                #436582
                peter139
                  ik vind je sproeier eerder aan de kleine kant… ik zou 66 of 68 verwachten met de setup die je hebt
                  Je benzinekraan kun je zo checken. slang eraf en keijken of ewr genoeg benzine uit komt op normaal en reserve…
                  Check ook eens het ontluchtinggaatje van je tankdop.
                  Anders tank even leeg laten lopen en de gaasjes van de bezinekraan schoonmaken.
                  Vergeet ook niet het filtertje in je carburateur te checken. Deze zit onder de inlaat van je bezine.
                  Je contactpunten kun je het beste op 40 zetten beter iets te klein dan iets te groot.
                  succes
                  #450503
                  sjbtje
                    peter bedankt maar volgens mij had ik al gezegd dat ik 66 hb geprobeerd en dt leek mij ook t goede;)
                    de benzine kraan: reserve komt minder benzine uit dan op normaal.
                    ik heb nooit problemen gehad tot dat ik erachter kwam dat ik me benzine kraan niet helemaal open had:S
                    straks maar weer sleutelen.
                    jullie hoeren nog van me;)
                    #436237
                    sjbtje
                      vandaag bezig geweest met een citta:P
                      ales is origineel…
                      alleen als ik hem start dan stotert en stoor ie en als je niet meteen weg rijd dan slaat hij af totdae egt goed warm is.
                      hij staat op 0.40 afgesteld op 0.45 is te wijd dn start ie niet.
                      zal het dan op 0.35 moeten??
                      #436205
                      BMW
                        hoe zit het met de rest van de ‘variabelen’?
                        massa bobine, sproeier verstopt, carburateur vies, bougie, etc…etc.. gewoon ff alles checken
                        #436070
                        sjbtje
                          hallo daar was k weer:(
                          hb niet zoon fijne mede deling.
                          heb een leovincie krul geprobeerd en daar was helemaal niks mis mee!
                          alleen hoorde ik erna dat ik even tijdelijk mijn originele uitlaat erop moet doen ik weer starten en toen hoorde ik ineens gek geratel.
                          later gekeken en van buiten niks te zien alleen even mijn segmenten vervangen.
                          en daarna weer proberenb te starten en denk je wat niks meer:( wel de vonk maar zoveel compressie ik kan niet eens meer met mijn hand me krukas bewegen.:S
                          zullen mijn krukas lager nou kapot zijn?
                          alvast bedankt voor de informatie.
                          #453904
                          sjbtje
                            alles ligt nu ff stil!!
                            ben nu maar even bezug met me fiets:P
                            eve wachten tot me loontje weer is gestort en dan weer aan de gang:P
                            ik hou jullie op de hoogte;)
                            #455079
                            sjbtje
                              ik ben maar weer aan de slag gegaan met me brommer.
                              me krukas lager in het grote carter helft is zo enzo kapot de andere denk ik niet.
                              ik ga me blokje dus weer reviceren:P naja pas als ik em loon weer heb gekregen:P
                              ben ook bezig geweest met me kappen eindelijk na een half jaar.
                              ik heb ze al gegrond en de eerste zwarte laag zit erop!:D
                              em achterlicht en voorlapmp heb ik ook maar meteen gedaan:D
                              updates volgen nog net als de pica’s:P
                              #433717
                              hanborkii
                                mooie thunderdome stikkers heb je erop, hou je ook van hardcore dan?8)
                                #455102
                                kevin030
                                  Hey die 1e foto, is dat niet bij dat parkje in Putten met die grote vijvers?
                                  Waar het vol zit met schildpadden.
                                  Herken het van een paar jaar terug, we hebben 10 jaar lang een caravan in Putten gehad:P
                                  Verders echt n leuk SItje:)
                                  Ik wacht de foto’s af:)
