:: Go Fast,,,Citta
Home Forums Perso’s Projecten Go Fast,,,Citta
15 berichten aan het bekijken - 346 tot 360 (van in totaal 386)
  • #465958
    Jarco
      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=500
      Gewoon cardan olie gebruiken en niks anders.
      #465959
      mikerosauer
        sjbtje :
        ik heb even gemaild naar een zaak vlak bij me werk die kunnen de ontstekingen ook krijgen dus dat is geregeld.
        verder krijg ik warschijnlijk morgen een blokje, en een nieuw citta zadel van een vriend van mij.(ben benieuwd.)
        ook had ik nog een paar vraagjes, ik wou even de olie in me achtercardan verversen. maar welke olie moet ik erin doen kan ik gewoon olie van de action erin doen die moterolie ofzo? of kan ik ook deze erin doen: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1630 ik zelf dnke het eigs niet maar ik dacht toch maar even vragen.
        en ik had nog een vraag over een power box.: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2108 kan ik deze aansluiten op mijn speed engine? en hoe moet ik die dan aansluiten? heeft het nog effect?
        gr…
        en danheet het nog steeds contaktpunt vervanger ? of heeft het andere naam ? want ik ben bij een tuiniersberdrijf geweest maar die konde mij niet helpen
        #465963
        sjbtje
          jha dat heet nog steeds een cp vervanger maar ik heb een link van dat ding doorgestuurd naar het bedrijf, en gevraagd of ze mij eraan konden helpen…
          #466832
          sjbtje
            hallo allemaal hierow:)
            na lange tijd niks meer van me te horen gehad ben ik er weer;)
            een tijdje in het buitenland gezeten nu weer lekker terug net zo voor de kerst.
            de citta zal even op een laag pitje te komen staan.
            waarom?
            het bedrijf(bloembinderij Rooze) waar ik werk, ga ik hoogs waarschijnlijk overnemen.
            dus daar staat mijn hoofd nu eigenlijk helemaal naar. natuurlijk zal ik in me vrije uurtjes tog nog is zo af en toe sleutelen:)
            verder heb ik bij olliegasselt de grotere spruitstuk besteld voor mijn speed engine, die zal hopelijk zo snel mogelijk in huis zijn.
            ook heb ik 2 nieuwe cp vervangers besteld bij een bedrijf vlak bij mijn werk in de buurt, die kan ik de komende tijd ook ophalen, dan maar hopen dat hij met de nieuwe cp vervangers wil starten.
            ik ben van plan om deze aan de bout van mijn bobine te bevestigen, dit zal tog moeten werken?
            eerst ook nog even oud en nieuw word weer knallen dit jaar met 2 bussen voor carbid:)
            dit was het weer voor even reacties zijn welkom, en zodra er weer foto’s zijn zou ik die posten…
            #466990
            sjbtje
              als eerst wil ik iedereen bij deze een gelukkig 2011 wensen waarin veel mag gesleuteld worden voor leuke resultaten.
              afgelopen week even een paketje opgehaald:
              jup me nieuwe cp vervangers.
              ik dacht nou dan sluit ik ze deze keer aan buiten heb blok dus de cp vervanger heb ik op me bobine vast gemaakt voor de aarde en een draadje naar me carter doorgetrokken voor op het plaatje maar hij wil niet starten:S
              de bougie is ook niet nat ofzo:S dus ben bang dt ie geen benzine krijgt..
              iemand tips?? dan hoor k t graag;)
              #466991
              CrossVespa
                Als die geen benzine krijgt zou ik de carberateur maar eens nakijken…;)
                #466992
                pepko
                  keerring nog goed?
                  #466791
                    Wat betreft de aansluiting van je cp vervanger buiten het blok. Ik zal deze niet direct op je bobine aansluiten, maar er tussen een afsplitsing maken in het circuit. Ik neem aan dat je de normale cp’s niet meer in je blok hebt zitten of zover open hebt gezet dat ze niet meer sluiten? En zit je condensator nog aangesloten?
                    Dat hij geen benzine krijgt kan met veel andere zaken te maken hebben. Gooi eerst eens wat benzine in je cilinderkop om de eerste meters wel te kunnen starten bijvoorbeeld.
                    #466921
                    mikerosauer
                      @martino waarom niet direct op je bobine ? dat heeft stephan bij mij ook gedaan en loopt en start gewoon prima 🙂
                      #467038
                      sjbtje
                        @mikerosauer : heb je misch een foto van de aansluiting
                        @Martino : nee de bobine zit er niet in en de contactpunten ook niet.
                        #467036
                        mikerosauer
                          Ik zal dinsdag wel even een foto plaatsen
                          #467039
                            @ Mike; Ik zal dit niet doen omdat de chip nogal een gevoelig apperaatje is. Voor de zekerheid gewoon op een eigen plekje vast maken.
                            @Sjbtje; ik neem aan dat het een foutje is van de bobine en dat je condensator bedoelt? Anders moet je wel je bobine er weer bij pakken.
                            #456819
                            mikerosauer
                              Ik zie wel hoe het loopt heb er nog niet echt mee gerede heb ze toch op voorraad :p
                              deze stond nog online
                              #467049
                              sjbtje
                                ik heb vanaad de cp vv in me blokje gestopt en guess wath,, it WAS alive:D
                                hij heeft weer gelopen en heb de leokrul eronder gepropt is tog ff weer wt lekkerder optrekken en heel snel rijden doek tog niet hier int dorp:P
                                alleen reed k me koppakking er weer uit had weer een enkele gedaan om even te proberen maar 2 koppakkingen houd tog beter:)
                                #467051
                                  dat heb ik ook vaker gehad met de 46 mm polini kit…
                                  en rijd die setup goed met cp vv?
                                  maar rond de 80 zul je toch echt niet halen met die setup lijkt mij? misschien met een andere uitlaat en poelie 60:P
                                  ik denk dat je met poelie 80 ongeveer 65-70 gaat;)
