- Dit onderwerp bevat 385 reacties, 65 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 11 maanden geleden door sjbtje.
2 november 2010 om 15:51 #465497
alweer je ontsteking naar de klote?
2 november 2010 om 15:52 #465498je decompressie ? die los zit of dergelijk
2 november 2010 om 16:04 #465496ik neem aand at mijn ontsteking niet kapot is…
eigs zo goed als nieuw erop gezet:S
decompressie zit vast !!8 november 2010 om 17:13 #465653vandaag weer even bezig geweest met de citta,, beetje weinig tijd de laatste tijd.
ben er achter gekomen dat de citta niet meer vonkt.
balen dus. had niet verwacht dt die cp-vv zo snel kapot zouden kunne gaan.
stiekum hoop ik nu dat hij gewoon iets los is geschoten,verder heb ik al een 24 mm spruitstuk bij olliegasselt gereserveerd, ben er nog niet uit maar zit er over te denken om een 21 mm carb erop te knallen is dat mogelijk met mijn setup??
8 november 2010 om 17:23 #465654Dat is mogelijk, alleen heb je wel een klus aan afstellen. Zeker als je niet gewend bent met Phgb systemen
21mm is wel de max van wat ik zou pakken. Ik zou eerst eens beginnen met een 17 of 19mm.. puur om eerste te kijken of t lekker werkt.
Mike11 november 2010 om 14:03 #465747oke jha daar was ik al bang voor.
ik zag laatst op het forum een 16 mm sha.zouden de prestaties dan hoger zijn?
en past deze wel op mijn se carb???11 november 2010 om 14:22 #465748Niet met dat spruitstukje wat je hebt gereserveerd. Wel als je er zelf een maakt.
14 november 2010 om 21:06 #465806oke bedankt dan wacht ik even op het spruitstukje van ollie…
nu even een vraagje heeft er iemand ervaring met het betalen van deze site?
http://www.mister-solutions.co.uk/chainsaw–strimmer-ignition-replacement-for-points-cpm-01-3943-p.aspik heb nu de laatste betaal optie gekozen…
acceptgiro..14 november 2010 om 21:08 #465807
AnoniemDat is ja gewoon een CPVV, en voor een leuke prijs ook! Gewoon gegoogled?
14 november 2010 om 21:19 #465808jha ik weet wat het is maar hoe moet ik op deze site betalen pay pal kan tog niet met je bankgiro… pas?
dat is tog geen ideal?15 november 2010 om 17:47 #465820iemand enig idee hoe ik moet betalen op die site??
15 november 2010 om 18:26 #465821Inclusief BTW en verzendkosten gaat hij je 21,92 euro kosten, dus ik zou me de moeite besparen. Zoek een tuinierzaak / kettingzaag specialist in de buurt, daar krijg je ze voor hetzelfde geld of minder.
15 november 2010 om 20:55 #465823oke ik zal kijken bij een zaak vlak bij me werk;)
21 november 2010 om 21:50 #461392ik heb even gemaild naar een zaak vlak bij me werk die kunnen de ontstekingen ook krijgen dus dat is geregeld.
verder krijg ik warschijnlijk morgen een blokje, en een nieuw citta zadel van een vriend van mij.(ben benieuwd.)
ook had ik nog een paar vraagjes, ik wou even de olie in me achtercardan verversen. maar welke olie moet ik erin doen kan ik gewoon olie van de action erin doen die moterolie ofzo? of kan ik ook deze erin doen: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1630 ik zelf dnke het eigs niet maar ik dacht toch maar even vragen.en ik had nog een vraag over een power box.: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2108 kan ik deze aansluiten op mijn speed engine? en hoe moet ik die dan aansluiten? heeft het nog effect?
gr…
21 november 2010 om 22:09 #465956ik geloof dat die voorvork olie heel dik is waardoor je vertanding heel zwaar gaat lopen.
